Damwandprofieldak isoleren
Op de damwand had een dampremmendelaag moeten komen en daarop een laag stevig, beloopbaar isolatiemateriaal dan had je een prima dak gehad.
Ik heb net aan de kopse kant ook de onderste boeidelen weggehaald.
Op het damwandprofiel ligt zo te zien/voelen een laag folie van het een of ander (uit 1986)
Daarbovenop tempex (dat neem ik aan ook het afschot maakt) en daarbovenop een stalen plaat met daarop bitumen.
met een lange stuk steenwolvlokken erin duwen zodat ze precies op die plek komen
Nu ik er vanaf de kopse kant bij kan, zou ik daar (oude door muizen aangevroten?) stukken glaswol die vrijkomt bij het het weghalen van de boeidelen in kunnen duwen.
Geeft steenwol hier voordeel t.o.v. glaswol?
Toch nog anders:
Boven carport zoals beschreven: profiel | tempex | dun folie | staalplaat | bitumen
Elders: profiel | dik zwart folie | tempex | dun folie | staalplaat | bitumen
Bij wijze van mastiekhoek is de staalplaat op 45 graden omgezet. De staalplaat is weer aan de dakrand geschroefd. Ook de daktrim zit vast op de dakrand. Het boeiboord schuift in de daktrim, maar is daar niet in vastgespijkerd.
Glaswol is in vlokken vorm te koop, bijna wol achtig, dat wordt gebruikt om in spouwmuren te blazen.
Zou geen oud muizen glaswol gebruiken, maar als het niet vies is, dan zou het denk ik kunnen.
Folie:
De platen zijn dampdicht, als de naden goed zijn afgewerkt, dan is het geheel dampdicht.
