Dampremmende folie voor keerwand
Weet iemand welke folie ik moet gebruiken ?
Gaat om een betonnen wand met aan de buitenkant piepschuim van 15 cm dik, dan gebrand dakleer, dan 15 cm betonnen wand. Heel de betonnen wand ligt in de dijk. (als keerwand)
Nu wil ik aan de binnenkant een wand plaaten van metalstud met steenwol en dan gipsplaat en daarna stucen.
Maar wil voor de zekerheid nog een folie plaatsen, weet alleen niet welke?
Heeft iemand advies?
bvd
Ik denk dat je toch een iets nauwkeuriger omschrijving zult moeten maken voor deze vrij bijzondere toepassing. Ligt bijvoorbeeld die keerwand los in die dijk, of maakt die onderdeel uit van een woning?
Heb je nog andere gegevens waardoor het de beantwoorders duidelijker gemaakt wordt waar het precies om gaat?
Voor jou is het allemaal heel duidelijk, dat begrijp ik heel goed, maar de beantwoorders moeten zich een voorstelling kunnen maken van de situatie via hun PC, de glazen bol werkt nog niet.
Na 3 x lezen begrijp ik nog niet hoeveel betonnen wanden er nu staan: 1 of 2? Verder is er 15 m piepschuim aanwezig en je wilt meer isolatie aanbrengen? Er is steen/glaswolisolatie die al voorzien is van een dampdichte laag; dus dan is extra folie "overdone".
De wand is onderdeel van het gebouw, en er is maar 1 betonnen wand.
Verder is het steenwol niet uitgevoerd met een een folie.
Ik wil voor de zekerheid (als er vocht of condens ontstaat dat die niet doortrekt naar de afgewerkte wand) een folie aanbrengen.
Voorkomen is beter dan genezen
In dit geval dampdichte folie aanbrengen ter voorkoming van condens op de betonwand.
De folie aan de warme zijde uiteraard.
Dus koud tegen de betonnenwand aan en dan de metalstud ervoor dan steenwol en dan gips
En als er vocht komt waar blijft dat dan?
bedankt
Nee, precies andersom, de folie moet direct achter het gips, de betonwand is de koudste zijde.
Ik neem tenminste aan dat u binnen stookt en niet buiten :wink:
Hangt er van af wat u met "voor" bedoelt. Is er nu soms sprake van condens of vochtdoorslag op de bestaande betonnen muur?
De wand is nu nog niet vochtig, maar staat pas 3/4 jaar.
maar van buiten naar binnen gezien:
Metalstad, steenwol folie en als laatste gips
zelf dat ik eerst folie dan steenwol.
maar zit nog steeds als er vocht door de wand komt waar blijft dat dan?
bij een buiten muur gaat dat via de stoot voegen
Dan kan het vocht niet weg en blijft tussen de isolatie zitten.
Isoleren aan de buitenkant is het enige wat safe is.
Dat is zeker geen eenvoudige opgave.
Enige alternatief die ik kan bedenken met minder risico of gevolgen is gebruik te maken van gecacheerde isolatieplaten (eps, xps of pur/pir). Het doortrekken van vocht zal de isolatie deren.
Anders misschien eerst een situatieschers van de totale muur (muren) inclusief alle bestaande en beoogde lagen plaatsen?
Maakt de zaak wel wat duidelijker.
Want ik krijg nog steeds de indruk dat een en ander niet echt goed over komt. :?
Zo'n zin als deze:
is ook niet echt verhelderend...
Stad = stud en dat = dacht. Niet dat 't verhelderend werkt....
Ik zit nog steeds met de vraag of het om een 2-de laag iso (= isolatie) gaat en waarom?
Ligfht011 schreef in het begin van het topic:
En zo zijn er nog een paar vragen en antwoorden waaruit m.i. toch een conclusie getrokken kan worden :(
Hoe moet er trouwens vocht komen in de isolatie bij gebruik van folie, beton heeft de eigenschap behoorlijk waterdicht te zijn en de afwerking en de isolatie aan de buitenkant zorgen er zeker voor dat de wand waterdicht is.
De enige mogelijkheid om vocht in de steen/glaswol te krijgen is via de binnenruimte, wanneer er dampdichte folie gebruikt wordt is er geen vocht in de isolatie mogelijk.
Bijvoorbeeld dat er twee betonmurenzijn; dus een geïsoleerde spouw :?
Ik ga er ook vanuit dat de betonnenwand waterdicht is, maar voor de zekerheid wil ik een folie plaatsen en isoleren.
nog 1 maal de opbouw van de wand van buiten naar binnen,(de wand zit onderin de dijk)
Grond, piepschuim 15 cm , dakleer 15 cm beton.
dan wil ik steenwol plaatsen tussen metalstud en dan gips
steenwol als extra isolatie
We houden het heel simpel :
1) Je wilt niet dat je isolatie nat wordt, dat vermindert de werking
2) Mocht de isolatie wel nat worden, dan moet het vocht weg kunnen.
Je gebruikt dus een dampopen folie tussen de betonwand en de nieuw aan te leggen constructie.
Baadt het niet, dan schaadt het niet.
Klaar.
