Dampremmende folie achter of voor osb-plaat?
Ik wil in de garage een grote provisieruimte maken van wandjes met metal-studprofielen. Voor de stevigheid en om eventueel ook wat makkelijker wat aan de wand(en) te hangen schroef ik eerst 18mm osb-plaat op de profielen en daarna op de osb de gipsplaten. De wanden worden geïsoleerd met glaswolplaten.
Dat ik het beste dampremmende folie aan de binnenkant kan gebruiken is me inmiddels (o.a. door dit forum) al wel duidelijk geworden. Maar waar hoort die nu thuis?
Tussen de profielen/isolatie en de osb, of kan ie ook op de osb, dus tussen de osb en het gips?
De dampdichte folie hoort tussen isolatie en de platen.
Ik vraag me af waarom u eerst osb platen gebruikt en daar bovenop gipsplaten, osb is veel stootvaster dan gips dat snel beschadigt en lastig te herstellen is.
Dank Jan voor het antwoord.
Ik gebruik eerst osb-platen voor de stevigheid en daarop gipsplaten om het netjes af te (kunnen) werken. Vandaar.
Driewerfst
