Dampremmende folie bij plafond keuken
Is het noodzakelijk om dampremmende folie te plaatsen tussen de gipsplaten en de isolatie voor een keukenplafond.
Zoja, wat is dan het beste folie?
Co.
In dat geval doe je een dampdichte folie tussen isolatie en gipsplaten. Als het isolatiemateriaal voorzien is van een aluminiumfolie, dan is deze al dampdicht. Je moet in elk geval wel de naden afplakken met alutape.
Bij isolatie moet er altijd dampdichte folie geplaatst worden aan de warme kant van de isolatie, een plafond is altijd een warme kant.
Tussen de verdiepingen heb je geen groot temperatuursverschil en waarschijnlijk geen dakbedekking die het vocht opsluit.
Het is hier niet echt nodig om een dampscherm te plaatsen, dit wordt dan ook bijna nergens gedaan.
Condensatie zal hier niet ze gauw optreden, omdat je geen koude vlakken hebt, een tussenvloer kan altijd zijn lucht naar de bovenliggende verdieping verplaatsen en is niet waterdicht.
Zelf zou ik geen folie toepassen, omdat dit niet echt nodig is.
Hoe zit dan als er vloerverwarming zit op de verdiepingsvloer?
Tussen verdiepingsvloeren heb je niet echt een koude kant, het kan een paar graden schelen maar niet echt veel, niet om je zorgen te maken op condensvorming. Als dit dan wel het geval is heb je sowieso een ventilatie tekort in je woning.
De vraag gaat hier over een tussenplafond van Koos.
Indien je een vraag hebt over isolatie / dampdichte folieen bij binnenmuren, dan graag een eigen, nieuw topic starten.
Edit: of liever nog: doorgaan bij je eigen oorspronkelijke Isolatie slaapkamer / gyproc (indien het daarover gaat)!
