Dampopen folie HSB van binnenuit aanbrengen
Voor een HSB wand die al is geplaatst (met daarachter de spouw), moet ik helaas verdiepingshoog de aan de buitenzijde aangebrachte dampopen folie verwijderen tussen 2 stijlen. Aangezien aan de buitenzijde metselwerk zit en de HSB wand niet weg kan, is er niet echt een andere optie. Ik kom er alleen niet helemaal uit of er een handige manier is om achteraf de dampopen folie weer goed te herstellen van binnenuit. Deze zit nu geniet op de stijlen van buitenaf. Ik kom niet echt tot een ander idee dan midden tussen de stijlen de folie doorknippen boven naar onder en dan van binnenuit later weer dichttapen, maar dat lijkt me niet ideaal. En misschien dampdichte tape ipv dampopen tape gebruiken, omdat deze anders 'verkeerd om' werkt en dus water naar binnen doorlaat?
Maar misschien is hier een ander handigheidje voor?
Vraag: Waarom moet die folie weg? Bouwfysisch gezien zit de juiste folie op de juiste plaats.
Het is een misverstand als je denkt dat damopen maar naar 1 kant open is.
gewoon dichtplakken met een goede tape kan primma
Dampdichte tape zou ook prima zijn, als het geheel maar dampopen blijft. Een beetje tape scheelt niet zoveel.
Wegsnijden en nieuw folie tussen de staander niet kan ook,
de folie zal vooral zijn om de isolatie op z'n plek te houden.
De folie moet niet weg, ik moet erachter iets oplossen en dan de folie weer herstellen.
Folie moet toch altijd volgens de instructies met de tekst naar buiten geplaatst worden? Dat suggereert dat beide kanten niet gelijk zijn? Dacht altijd dat de folie alleen damp de ene kant op liet en de andere kant op geen vocht doorlaat, maar dat klopt dus niet?
Ok, dank je. Tussen de staanders nieten wordt lastig, omdat ik er niet bij kan vanaf de buitenkant. Dan zou ik deze een beetje aan de binnenkant moeten doen. Misschien doe ik anders aan elkaar tapen van bestaande folie en dan nog een extra folie aan de binnenkant tussen de staanders.
Geen folie direct tegen folie plaatsen.
En aan de binnenzijde (warme zijde van de isolatie) kies je voor dampdichte folie.
