Dampdichtfolie dakkapel
Ik denk dat dit het zoveelste topic is over dampdichte folie alleen kom er niet uit. Ben al een week aan het lezen en plaatjes aan het zoeken wat de juiste manier is, ook al bij een bouwmarkt geweest voor advies alleen twijfel nog.
Vraag 1:
Een jaar geleden is er een dakkapel geplaatst afwerking zou ik zelf doen en ben er nu aan toegekomen om de badkamer verder in orde te maken.
Nu is de vraag of ik onder de stucplaat die nu tegen het plafond zit geschroefd nog dampdichte folie moet doen?
Vraag 2:
Bij onderstaande foto zie je de opening van het dakkapel naar het schuine dak. Als ik mn hand tussen de spleet steek waar het blauwe folie zit, tocht het. Is het verstanding om daar glaswol tussen te plaatsen? en daarna dampdichte folie en dan een gipsplaat te monteren?
Hoe is het dakje van de dakkapel opgebouwd? Dat is bepalend voor wel of geen noodzaak voor een damprem.
Ik kan het niet met 100% zekerheid zeggen
Van boven naar beneden
- Dakbedekking EPDM
- plaat hout
- 15 cm loze ruimte met houten constructie erin(of hier nog isolatie in zit weet ik niet) Koud dak constructie?
- blauw plastic folie
- plaat hout (groen kleurige plaat die ziet op de foto)
Het is een kunststof prefab dakkapel
Geen isolatie?
Is de blauwe folie dampopen of dampdicht? Indien dampdicht -> dampremmende laag
Ik kan niet zien of er isolatie tussen zit omdat het een dichte constructie is. Ook bij het plaatsen niet gezien. Zal dan wel isolatie inzitten lijkt mij gek als ze een dakkapel zonder isolatie plaatsen.
Blauwe folie is helemaal dicht dus zal denk ik dampdicht zijn?
Het zou wel gek zijn als de isolatie aan de binnenzijde is aangebracht en vervolgens op het dakbeschot meestal houten platen een dampdichte dakbedekking is aangebracht.
Ik weet tot nu toe niet beter, het meest gebruikelijk. Van buiten naar binnen. EPDM, isolatie, dampremmende laag en een dakbeschot van houten platen.
Het kan wel hoor isolatie aan de binnenzijde maar dan zit daar een cellulose of wol isolatie en daaronder is een zogenaamde intelligente damprem aangebracht.
Dus even opgeven wat en hoe de dakkapel werkelijk in elkaar is gezet.
Uniek
