Dampdicht dakbeschot
Ik wil mijn schuine dak isoleren.
Ik weet niet of ik een dampdichte laag aan de buitenkant heb.
Mijn dakbeschot is opgebouwd uit spaanplaat met daarop regels met ertussen een soort pur-schuim.
Kan ik mijn dak nu zonder gevaar voor rotten aan de binnenkant isoleren?
PUR is enigszins dampopen, dus als dat de enige laag is, is het niet onoverkomelijk.
Wel aan de binnenzijde (= warme kant van de isolatie) een zeer goede en goed afgetapete dampdichte laag aanbrengen.
Hoe oud is je woning. Hoe dik is de laag PUR van het dakbeschot. Over het algemeen moet deze laag toch voldoende isoleren.
*wgb*
Waar bazeer je op dat de isolatie slecht is.
Ik zou er niets aan durven doen. Verbeeld je dat het dauwpunt in de spaanplaat komt te liggen. Spaanplaat en vocht is niet ideaal.
*wgb*
Bedankt voor de reacties.
Ik ben eruit.
De slechte isolatie komt vooral doordat er kieren tussen de platen zitten.
De kieren ga ik afdichten, verder pas ik geen isolatie toe en werk het dak aan de binnenkant mooi af met gipsplaat.
Zet wel even een dampdichte folie onder de gipsplaten, wanneer alle kieren dichtzitten kan er vocht tussen gipsplaten en dakbeschot komen van binnenuit.
