Damixa kraan druppelt
Ook ik heb een Damixa Apollo plus 54000 dit druppelt via de uitloop. Omdat er nog garantie op zat, heb ik een compleet nieuw binnenwerk gekregen. Ik kan de kraan niet open krijgen. Dit betreft de wartel tussen onderdeel 13704 en 13080. Moet ik hiervoor extra kracht gebruiken of moet ik een andere oplossing proberen.
Dus ik krijg alleen maar los onderdeel 48166 en 13704.
Graag hulp
Wil je een eigen topic aan maken
zo word het ingewikkeld
met enige kracht is dat los te maken evt. wd40 in spuiten
Uit de forumregels:
• Maak voor een probleem aan of vraag over uw apparatuur of situatie altijd een nieuw onderwerp. Zet geen vraag over bijvoorbeeld een Bosch wasmachine achter een andere Bosch wasmachine, ook al lijkt de klacht/storing identiek.
Sorry van de verkeerde post. Wist ik niet.
Bedankt Henk voor het snelle antwoord.
Kraan heb ik los gekregen en nieuwe keramische schijf geplaatst.
Drupt nu soms nog een klein beetje.
Moet ik soms de rest van de onderdelen in het pakket ook vervangen?
Je hebt steeds over een keramische binnen werk is dat deze
dan moet je ook deze gebruiken
Het is die.
De rest heb ik ook.
Wat moet ik dan eigenlijk met dat stukje schuurpapier waar een ringetje omheen zit?
Er zit ook een gebruiksaanwijzing bij ik denk als je oude ringen er uit haalt dat je die openin schoonmaakt ivm kalk.
