Dakvorsten en lekkage
Beste klussers
Ik heb een daklekkage en hier niet veel verstand van.
Ik zie dat een kant van de nokvorst (naast de schoorsteen) open is.
Kan dit een lek veroorzaken? Zo ja, hoe kan ik dit dichten?
Graag jullie expert advies.
Alvast bedankt
lekt het daar dan?
Is die nok vorst er af geweest dan en opnieuw geplaatst ?
Vaak maken ze een water kering aan het lood en zo te zien aan het lood heeft hier specie gezeten als afdichting.
Durf je het dak op? Dakkapel waar je vanuit kan werken? Enig idee waarom ze het zo gemaakt hebben. Normaal ligt het lood op de nokpan maar deze heeft geen opstaand randje dus kan het water altijd nog over de pan naar binnen lopen. Het lijkt dat deze nokvorsten aan een zijde geen opstaande rand hebben. Kijk ik bij Bouwpix worden deze vorsten gebruikt op de schuine kanten van een pannendak, dus niet horizontaal. Je kan het vullen met specie maar dat gaat toch weer lekken. Kan lang meegaan. Ik zie dat een opstaand randje aan het lood is voorgesteld.
Beste Henk en Wgb
Hartelijk dank voor je reacties.
Voor zover ik weet is de nok vorst niet vernieuwd - ik woon hier nu twee jaar.
Ik durf wel op het dak te staan.
Ik zal proberen in de eerste instantie met specie te vullen.
Bedankt nogmaals.
Inderdaad. Je kan voorzichtig en geleidelijk aan, dus beetje voor beetje het lood haaks omhoog buigen en of voorzichtig kloppen. Het lood zit al een paar jaar dus scheuren ligt op de loer.
