Dakventilator vervangen door badkamerventilator bij kort kanaal?
Ik heb op de bovenverdieping van mijn woning (2014) een pijpdakventilator: Bergschenhoek R-Vent WPV19 (2014), aangesloten via Perilex. Deze ventileert de bovenverdieping van ca. 50 m² schuindak: badkamer + 2 slaapkamers met BUVA roosters. De ventilator zit op het dak en in de badkamer (plafond van de dakkapel) zit het ventiel. Daartussen zit een rechte buis van ongeveer 60 cm naar de dakventilator (vrij kort kanaal dus). De ventilator draait continu en bij douchen schakelt hij naar stand 3.
Het probleem is dat hij behoorlijk lawaai maakt (waarschijnlijk versleten lagers en windgeruis). Ook lijkt hij soms te sterk: capaciteit is ca. 400 m³/h en soms worden deuren dichtgezogen. Beneden heb ik een aparte MV-box, dus dat systeem staat los van deze ventilator.
Omdat ik toch het dak op moet, overweeg ik de dakventilator te verwijderen en te vervangen door een goede badkamerventilator (Ø125) in het plafond met een normale dakdoorvoer. Het kanaal blijft dan ongeveer 60 cm en recht omhoog. Daarnaast lijkt me dit ook praktischer voor onderhoud, omdat ik dan niet telkens het dak op hoef als er iets met de ventilator is.
Is dit een verstandige oplossing? Is ±100-130 m³/h voldoende voor een badkamer + indirect ventileren van 2 slaapkamers met roosters? En geeft zo’n kort kanaal nog specifieke aandachtspunten? Foto's in de bijlage.
In basis is de slechtste dakventilator veel beter dan de "beste" badkamerventilator.
Ik ken de overweging van de bouwer van destijds niet waarom er gekozen is voor verschillende afzuigventilatoren per verdieping. Wellicht om ruimteverlies door een koof te verminderen?
Maar kun je dit niet op een handige wijze combineren?
Dank voor je reactie.
Ik vermoed dat de keuze destijds is gemaakt omdat beneden een Itho Daalderop Base Cube met HP Cool Cube zit. Die zit op de mechanische ventilatie van de begane grond en wint warmte terug uit de ventilatielucht via een aparte dakdoorvoer.
De bovenverdieping heeft daarom een los ventilatiesysteem met een dakventilator. Het zijn dus eigenlijk twee gescheiden ventilatiesystemen per verdieping.
Het huis zelf is vrij eenvoudig, dus het voelt wat complex voor de situatie. Misschien was dit in 2014 een gebruikelijke oplossing of speelde ruimtegebrek voor een ventilatiekanaal een rol.
Combineren met de MV-box beneden zou betekenen dat er een extra ventilatiekanaal van de badkamer naar de MV-box beneden moet worden aangelegd, en dat is een behoorlijk traject door de woning.
Daarom kijk ik nu vooral naar een oplossing voor alleen de bovenverdieping. Een nieuwe dakventilator zit al snel rond de €400-€500, en ik wil eigenlijk voorkomen dat ik weer te maken krijg met versleten lagers en regelmatig het dak op moet voor onderhoud. Aan de andere kant kost een goede badkamerventilator met dakdoorvoer ook geld. En als dat inderdaad dus niet optimaal is dan moet ik toch kijken voor een dakventilator
Daarom zit ik een beetje met het dilemma wat in deze situatie het verstandigst is. Ik begrijp uit jullie reacties dat een badkamerventilator technisch minder ideaal kan zijn dan een dakventilator. Tegelijk zie ik ook modellen rond de 30 dB en ±100-130 m³/h, wat mij voor deze verdieping redelijk lijkt. Maar misschien zie ik dat echt verkeerd uiteraard.
Daarom tips welkom!
Die komt uit de Buva roosters van de slaapkamers aan beide kanten. Onder de badkamerdeur zit een redelijke opening, daar voel je ook de trek. En een beetje van beneden maar daar zit wel een deur naar de woonkamer.
Moet kunnen.
Zelf heb ik nogal moeite om met die hoeveelheden m3 per uur en dat de hele dag door te ventileren.
Zelf heb ik in het bovenlicht van de deur van de badkamer een ventilator kachel geplaatst. Zo kan ik met warme lucht ventileren. Ideaal vooral bij zonnige dagen als de thermostaat van de woonkamer aangeeft dat het daar warm genoeg is.
