Dakterras met zwevende constructie van hout ipv staal
Voor mijn dakterras wil ik een zwevende constructie maken ivm belasting balkenlaag.
Nou heb ik zitten kijken voor een terrasbox maar die vind ik veels te duur.
Is het mogelijk een de constructie ook goed zwevend te krijgen met hardhoutenbalken die steunen op de draagmuren?
Dit zou mij nl een aanzienlijk bedrag schelen.
Het rode kader is toekomstige dakterras, van +/- 8*4
Hoi,
Hout kan soms wel, maar dat hangt af van de overspanning, dus de afstand tussen de buitenmuren en eventueel de aanwezigheid van een dragende binnenmuur.
Tevens is het niet aan te raden een dakhuis, mocht je die willen gebruiken als toegang naar je dakterras, op een houten constructie te plaatsen.
Heb je een dragende binnemuur en wat is de breedte van je dak?
Bedankt voor je reactie.
Toegang naar het dak wordt een dakluik.
Ik heb een dragende binnenmuur van 10 cm dik, hier liggen de balken op.
Van buitenmuur rechts naar binnenmuur naar buitenmuur links is ongeveer 4 meter per tussenruimte.
Balkenmaat is 8 x 20 met h.o.h. 55
Hoi,
2 dingen:
1- laat je bestaande balkenlaag berekenen door een constructeur, want met deze maten en de bruikbaarheid van de binnenmuur heb je kans dat je aan de vereiste norm van 250 kg/m2 komt en dus niet hoeft te verstevigen
2- als je toch moet verstevigen dan kan dat in jouw geval met houten balken omdat de lengte van de balken maximaal 4 meter is
In ieder geval succes,
Joost Becking
slechte-kluskabouter
