Dakraam gaat niet meer open
We hebben een huis gekocht (Bouwjaar 1982) met een dakraam wat niet meer open gaat.
Het raam gaat wel in de ventilatiestaand, maar verder kom ik niet. Er zit links een vergrendelschuif die al open staat (naar links). In het midden voel ik een verticaal buisje en verder voel ik niets waar beweging in zit.
Hoe krijg ik dit raam open?
Er is niet veel te zien helaas...
Als het linker schuifje naar links geschoven is, dan zit hij vergrendeld. Dat is wel vreemd want normaal kan dat alleen als het raam een klein stukje open staat, bij velux tenminste.
Achter de ventilatieklep zit het slot. Even een plaatje van de Velux site gekopieerd:
Je ziet vanaf de klep een busje lopen naar het daadwerkelijke slot. Zit dit busje los? En zo ja, kun je er bij komen?
Beste Walker,
bij het busje kan ik niet komen. Het is daar echt te krap. Ik zie wel dat die twee halvenmaanvormige grendels niet helemaal vrij komen ( allebei naar het midden -neem ik aan?).
Ik kan hier goed zien hoe het werkt, alleen wilde ik dat ik er bij mij net zo goed mij kon als op de video.
Ik kan mijn vingers er net tussen krijgen en dan houdt het wel op... :cry:
Ik kan zien dat de halvemaanvormige schuiven niet helemaal naar elkaar toe kunnen schuiven. Daarom gaat hij niet open.
Als er nu een manier was om die 2x 2 halvemaantjes naar elkaar toe te knijpen....zou hij open gaan.
Met 2 heggenscharen bijv....??
Dag @Japio380,
Ik heb hetzelfde probleem. De ventilatieklep van mijn Velux dakraam zit geblokkeerd waardoor het raam niet meer opent. Heb jij jouw probleem kunnen oplossen? Indien ja, hoe?
Alvast bedankt voor je hulp!
