Velux dakraam gaat niet meer open
KlasseKlus
Ons Velux dakraam wil niet meer open. We hebben het raam eigenlijk altijd op het schuifje staan of soms iets verder open. Op een (stormachtige) dag ging het raam plots moeilijk dicht. Toch maar gesloten, maar de dagen daarna wilde het raam steeds minder ver open. Gezien het weer/temperatuur hebben we het raam maar dichtgelaten en niets geforceerd. We willen op dit moment niet het risico lopen dat we het raam straks niet meer dicht krijgen. Het raam wordt verder goed onderhouden (smeren, schoonmaken, etc.) en er is niet aan de buiten- of binnenkant te zien.
Het lijkt erop dat er iets tussen het scharnier is gekomen (takje ofzo?), maar omdat het raam niet meer open gaat, kunnen we ook niet bij het scharnier komen om te zien wat er aan de hand is.
We overwegen om een Velux-monteur te laten komen, maar hoe gaat die het raam dan open krijgen?
Mijn vragen zijn daarom:
- hoe zou je dit probleem verhelpen als het raam (bijna) niet meer opengaat?
- kan het raam eruit zonder het dak op te gaan?
- Is het een kwestie van forceren, en zo ja, hoeveel kan zo'n raam hebben zonder dat het kapot gaat?
Alles wat helpt om ons dakraam te fixen is welkom!!
  • Klusservice
    Klusidee
  • The headhunter
    Het scharnier zit in het kozijn , daar kom je niet bij.
    ik zou het raam toch gewoon opentrekken en dan doortrekken naar schoonmaakstand om de scharnieren te bekijken.
    Willem52
    Hoi,
    Misschien is door de storm je kozijn wat ontzet en niet meer haaks.
    Het opentrekken van het raam kan ook met veel kracht gebeuren. Het draait enkel op hele stevige scharnieren.
