Dakpannen verwijderen/verschuiven
Ik wil graag mijn dakkapel schoonmaken en schilderen. Nu moet ik daarvoor het dak via mijn dakkapel. Deze dakkapel begint halverwege het dak. Hierdoor moet ik een aantal dakpannen voor het dakkapel verschuiven/weghalen om te kunnen staan.
Het terugschuiven van de dakpannen gaat alleen heel erg zwaar. Vanuit de dakkapel gaat dit nog wel, maar eenmaal op het dak lukt dit niet!
Is hier een handige truc voor om de dakpannen weer eenvoudig terug te schuiven naar beneden?
Andere ideeën zijn ook welkom!
zo kan je eenvoudig je pannen om hoog doen
en zo moet je ze verschuiven zodat je gemakkelijk naar boven/beneden kunt lopen
Henk, erg bedankt voor je snelle reactie. Kan ik zo ook een hele rij naast elkaar weghalen? (dan kan ik zijdelings voor mijn dakkapel lopen, om deze goed te kunnen behandelen)
Gebruik jij om het omhoog halen van de dakpannen ook een hulpmiddel, zoals een haak of iets dergelijks? Dakpannen schuiven namelijk erg zwaar....
Dat verschuiven daar voor had ik ook die tekening gemaakt zodat je kunt zien welke pan je verder omhoog trekt zodat pan die naar boven gaat beter schuift.
Sneldekkers schuiven altijd moelijk mits je de bovenste panne wel vergenoeg om hoog doet en je met een beginnende ruk de pan naar beneden trekt.
Je mag best een hele rij er uit halen maar dan loopt het heels smal op de pan latten.
En vooral als de latten al wat aan getast zijn is de kans tot uit glijden groter.,
Als je om en om loopt sta je ook steviger op de pannen.
Mocht je een zinken bakgoot hebben dan kan je ook een laddertje in de goot zetten en dan moet je de onderste pannen er af halen anders krijg je de schuinte niet.
Anders plaats er een steiger voor met een uitbouw zodat je je pannen kwijt kan en je ook veilig kunt werken.
lees dit ook even door veiligheid
Succes
Oke, dus als je horizontaal over het dak wil begeven is het handiger om niet 1 rij naast elkaar liggende pannen weg te halen, maar meer in een vorm van een W.
Het omhoog van de dakpannen, doe je dit gewoon met de hand, of is hier gereedschap voor?
Bedankt voor je duidelijke tips!
Gewoon met de hand maar met handschoenen aan
horizontaal kan je ook wel weg halen.
Maar dan ken je er net zo goed een steiger voor zetten met een uitbouw werk vlak
zie voorbeeld uitbouw steiger
zie hier
Interessante topic. Kan ik de onderste pannen ook omhoog schuiven zonder "drama's"? Ik wil namelijk mijn goten behandelen met rubbercoating maar kan er niet goed bij door overhangende dakpannen.
Bedankt alvast
De pan er boven iets optillen en dan de onderste pan omhoog schuiven.
