Dakpannen doorvoer schuin dak voor slangen split-airco
Heb een plastic dakpan doorvoer met maat 110mm.
Hiervandaan een sok 110mm grijs (voor riolering) daarin een verloop naar 2x 45 gr 75mm.
dit om via mijn schuine dak de slangen te leiden naar de buiten unit van mijn split-airco. deze komt op het platte dak gedeelte.
nu past alles in elkaar behalve de 110mm sok op het 110mm scharnierstuk.
zie scharnierstuk;
zie sok;
iemand een tip om deze passend of waterdicht op elkaar aan te sluiten?
:lol:
Foto's plaatsen graag via klusidee en niet via een link, mod.
Ik bedoel, dat als in beide stukken een 110mm buis past, kun je met een kort stukje buis ertussen de boel toch in elkaar lijmen?
Nee het past niet dat is het juist, dat scharnierstuk is van dat zwarte PE spul wat je niet kan lijmen. De sok van 110mm komt op het scharnierstuk van 110mm maar is toch niet dezelfde maat. Ofwel er zit ruimte tussen, dat is het probleem.
PE is wel degelijk te verlijmen maar dan moet je wel het geschikte producten voor gebruiken.
Tevens zijn er voor PE ook wel primers op de markt.
Zoek anders eens naar hulpstukken op de ventilatie- en niet op de riolering afdeling. Vaak is de maatvoering toch net weer anders en genoemde dakdoorvoor is naar ik aanneem voor ventilatie bedoeld.
Wordt wel een creatieve constructie zo. Hoop werk haal je je op de hals.
Ik zou het zelf zo doen: men neme een ventilatiepan, daar boor/tik je de ventilatiegaten uit zodat de leidingen er door kunnen en het geheel verder eventueel lichtjes rondom afpurren. Dan desnoods nog even in de pankleur schilderen en klaar :prima:
Hartelijk dank allemaal, dat van die "mussenpan" had ik inderdaad ook bekeken;-) en manchet is ook een goeie.
Ga het weekend dak op en dan laat ik het weten.
LeonidGorok
