Dakpannen doorvoer voor slangen airco
Ik heb een Split-airco gekocht die ik wil gaan installeren op onze slaapkamer.
We slapen op de 1e etage en dat is een schuin-pannen dak wat uitloopt op het platte dak van de keuken.
De buitenunit moet los op dit platte dak komen te staan (met balkjes eronder).
Dus dan moet ik de slangen van de airco en de waterafvoer op een of andere manier onder de dakpannen door naar de buitenunit leiden.
Dit wilde ik doen onderaan de laatste dakpan..
Is dit mogelijk?
Ik denk dat de doorsnede van de slangen samen ongeveer 4 cm is..
Of is er een betere of andere oplossing mogenlijk?
Alvast bedankt voor uw reactie.
Er zijn speciale dakdoorvoeren voor de slangen. Ook voor een schuin dak. I.v.m. de kans op het optreden van condensatie, zou ik de goede doorvoeren gebruiken.
Ik ben opzoek geweest bij verschillende bouwmarkten maar het enige wat ik kan vinden is een doorvoer voor een droger etc..
Maar maw het is dus niet mogelijk de slangen onder de laatste dagpan uit te laten komen?
En vervolgens het gat af te purren..?
Zo lopen de slangen ook maar een 30 cm onder de pannen door.. :?
Grtz.
Die vermeld daarover niets..
De meeste split-airco's worden volgens mij doorgevoerd door een muur..
Zie hier voor de gebruiksaanwijzing..
Heb ook al heel het internet afgezocht naar een geschikte dakdoorvoer maar pfff....niets gevonden.
Nu denk ik wel dat het mogelijk is een gat te boren onder de onderste dakpan en dan de 3 leidingen (in/uit en waterafvoer) plat te bevestigen aan het dak.
Om vervolgens af te purren en de dakpan weer terug te plaatsen..?
Maar ik vraag me wel af of dit de beste oplossing is, zeker omdat ik natuurlijk geen lekkage's wil. :?
Misschien is dit een oplossing? Een (of meerdere) mussendakpan(nen).
Ik zag ook nog uitvoeringen voor zwaluwen, die hebben een groter gat.
Kees, dat is eigenlijk precies wat ik bedoel alleen met een andere bedoeling.. :wink: .
Ik vindt het wel vreemd dat er geen dakdoorvoeren te koop zijn die gemaakt zijn voor Airco-slangen..??
Ik denk dat ik het best netjes kan monteren zonder een dakdoorvoer maar zo door het dakhout onder de laatste pan door, alleen moet het wel lekdicht en duurzaam zijn natuurlijk.
Vandaar ook mijn vraag hebben jullie ervaring met dit soort doorvoeren. :)
Maar ik denk dat als ik ze onder de onderste pan doorvoer en het geheel afpur en beleg met daklood het wel goed komt..?
Hoop ik...
:? :mrgreen:
Ik had een tekening gemaakt maar ik kan hem niet uploaden meer dus probeer het je uit te leggen.
Je neemt een lodenpan maat Ø 100
Dan een verloop Ø100 x 110
Dan 2 haakse bochten Ø110 x 90° 1x spie
Op deze manier doen ze het op een platdak, dak gebruiken ze een plakplaat, er kan dan nooit water in komen.
Zo zijn er ook dakpannen die niet voor mussen, zwaluwen oid zijn, maar gewoon voor ventilatie of voor een antennemast
Ga maar eens zoeken op ventilatiepan.
suc6
Gerrit Bakker
Hierbij alsnog de tekening van Henk:
Bedankt, Henk was al zo aardig geweest hem door te mailen.
Alleen denk ik niet dat dit de oplossing is aangezien er toch 2 haakse bochten inzitten die problemen op kan leveren met de koperen koelleidingen..
(Er mag geen knik in komen).
Ik ben opzoek gegaan naar die ventilatiepan en ik denk dat ik maar eens bij een pannenboer langs moet gaan.
Ik dacht dat ze ook wel gebruikt worden voor de beluchting van het riool van bijv. de badkamer ipv een pijpje op het dak.
Maar als je gaat zoeken op beluchtingspan dan kan ik niets vinden.
suc6
Gerrit Bakker
Anders doe je die laatste bocht 45 graden je sluit eerst die leidingen aan zoals bij je handleiding en schuift de bocht erom en daarna de andere en er knikt niks.
Want die instalatie foto staat ook dat leiding haaks er uitkomen en gebogen moeten worden.
Daarom had ik 110 genomen heb je buig ruimte.
En een loden dakpan kan ik gewoon klemmen tussen de andere dakpannen?
Is dit dan 100% waterdicht.. Of moet dit ook afgekit worden?
(sorry ik heb wel kluservaring maar nog nooit te maken gehad met een dak..)
Deze heb ik trouwens wel zien liggen bij de bouwmarkt..
Misschien toch de oplossing Henk.. :wink:
Als je de plek hebt bepaald waar doorvoering komt en dat moet ongeveer midden van een pan zijn, die pak je er tussen weg dan.
Dan schuif je bovenste 3 pannen om hoog, Je plaatst loodpan en je rond de zijkantenvlak uit op de pannen , aan de boven zijde moet je het een beetje op maat kloppen over de panlat en evt hier een paar astvalt nagels plaatsen.
Je laat de drie dakpannen weer zakken.
De onderste rand, en zij randen lood klopje met steel van bankhamer op model pan. ( of loodklopper)
Je kunt het evt kitten maar is normaal niet nodig.
Een dakpannen dak is nooit 100% dicht want water en harde en een bepaalde wind zijn rare dingen.
Het gaat om de laatste dakpan dus de onderkant hoef ik dan alleen maar een beetje naar beneden te buigen niet..?
Oke ik denk dat ik daar wel uitkom...
Thx Henk en de rest natuurlijk voor jullie info. :prima:
IK denk ook dat als ik op dat punt onder die pan het daklood wat door laat lopen je zeker geen problemen krijgt met lekkages..
LeonidGorok
