Dakkapel verlaagd plafond
Beste klussers,
Ik wil graag een verlaagd plafond maken in mijn dakkapel om spotjes te maken en afwerking (gips/stuc) op te hangen.
Ik zie verschillende manieren om dit te doen, gewoon een houten frame maken met balkjes van x-cm dik, of gebruik van metal studs/soort frame.
Waar ik hulp bij nodig heb zijn de verschillen, waarom wel voor het een en niet voor het ander. Voor/nadelen.
Gewicht zelf, draagkracht etc
Zie bijgevoegd
Het is denk ik een nieuwe, en dua geïaoleerde dakkapel. Je kan daar onder idd wel een plafond maken om spotjes in te verwerken. Waarschijnlijk is het plaatmateriaal van amper een cm dik met er boven isolatie. Ik zou dus niet al te lange schroeven gebruiken
Het dak lijkt me overigens verder ongeisoleerd, ik zie dakbeschotplanken en geen plaatmateriaal. Ik zou rondom.tegen t dakbeschot nog isoleren.
Ja, nieuwe dakkapel waarbij leverancier zei max 10cm schroeven.
Er omheen moet indd worden geïsoleerd maar ging mij meer om hout vs metal stud.
ook het gewicht wat ik aan het dak ga hangen.
De dakkapel is zo te zien al afgewerkt aan de binnenkant. Ik zou het alleen schilderen.
Let erop dat je de folie door laat lopen in de rest van de kap. Ik neem aan dat de aannemer dit ook heeft verteld.
Dakkapel is een polyester dakkapel.
Geen licht oid dus ik wilde spotjes erin zetten.
folio heeft de dakkapel man niks over gezegd. Bedoel je dat die juist aan de binnenkant of buitenkant vd isolatie moet komen als ik de rest afwerk
Zou eerst even opgeven hoe dat dak en misschien ook de wanden zijn gemaakt. Het polyester is de waterdichte laag, daaronder zit isolatie en daaronder zit??? en hoe dik is dat.
De folie moet uiteraard aan de binnenkant van de isolatie komen. Al moet je voor een volledig advies wel de dakopbouw kennen.
