Dakkapel maken
Wil op het dak van een dakkapel EPDM. Nu een paar vragen:
Op internet vind je EPDM aanbieders bv doehetzelfdak.
1. De dikte van de EPDM is vaak 1.14mm is dit wel dik genoeg?
2. Kan ik de EPDM rechtstreeks op OSB platen plakken?
3. Kan ik isoleren met tempex platen of moet ik steenwol nemen ivm het kunnen ventileren van het dak?
Dit is dik genoeg, ik mag aannemen dat je niet te vaak op het dak van die dakkapel moet zijn.
EPDM kan je perfect op OSB lijmen. Hoe stijver en gladder de ondergrond hoe mooier het resultaat. De naden van de platen moet je 5 cm aan elke kant vrijhouden van lijm.
Op gecacheerde EPS-en steenwol platen kan je die EPDM lijmen. Met ventilatie heeft dit niets te maken.
Waarom moet ik geen lijm over de naden aanbrengen?
Isolatie wil ik dus tussen de balken aanbrengen. Alleen vraag ik me af of je dan geen vochtophoping kan krijgen tussen isolatie en dak.
De isolatie breng je het best aan op het dakbeschot.
Als je de platen schroeft op je obs platen mechanisch bevestigt heb je een net zo`n mooi vlak dak voor je dakbedekking.
Eps platen zijn niet zo geschikt, neem liever de aluminium gecacheerde pur of pir platen. Tussen de isolatie en osb platen hoort een dampdichte folie te zitten.
Isoleren volgens het bouwbesluit is verplicht bij al dan niet vergunningsplichtige dakkapellen.
Je weet het toch hout werkt en dat geld helemaal voor de kunststof isolatie platen die werken nog meer dan hout.
Iets waar beweging in zit kan je beter over een wat grotere afstand vrij houden van lijm.
En wat die vocht ophoping betreft dat hoef je je niet aftevragen daar zit je helemaal op het goede spoor.
Tenzij je zo'n 20 / 30 cm kan isoleren met een cellulose isolatie.
Of het voorstel van Chathanky.
5 a 6 cmmoet voldoende kunnen zijn, het ligt een beetje aan de kwalteiten van de pirplaat. Als deze een RD waarde tussen de 2 en 2,2 heeft is dat voldoende.
