Dakkapel condens isoleren
Beste mensen,
Op ons dak zit een oud dakapelletje, nog wel in goede staat.
Nu al een tijdje de oude zachtboard platen zijn verwijderd valt het mij op dat het houten dakbeschot op het dakkapel zeer vochtig is, vooral met koud weer zoals deze dagen.
Het dakje is van zink, deze heb ik laten controleren, niks te vinden.
Duidelijk een condens probleem ivm dauwpunt.
Nu wil ik Het dak van binnenuit gaan isoleren met pir platen met aluminium kanten, en de naden afplakken met aluminium tape.
Nu is de vraag:
moet het dakbeschot eerst goed droog zijn alvorens isoleren? Lijkt me wel, echter zal dit nu lastig droog te krijgen zijn.
Pir platen rechtstreeks tegen het dakbeschot? Of een ventilatie ruimte er tussen?
Alvast bedankt
PIR gebruiken is in deze situatie wel wat risicovol, omdat je dan het vocht opsluit. Steen- of glaswol met klimaatfolie is veiliger.
Persoonlijk zou ik nog even wachten met isoleren tot de temperaturen weer wat hoger zijn (minder condensvorming), helemaal als het om een dergelijk dak gaat.
Bedoel je puur om het feit dat het nu te vochtig is? Of omdat de pir platen bij voorbaat al geen goede optie zijn?
Want eventueel zou ik kunnen wachten tot het voorjaar, als de temperaturen weer vrijwel gelijk zijn en het hout goed droog is, om ze vervolgens alsnog te isoleren met pir.
Groet,
Dat tweede, omdat PIR dus dampdicht is en er verder geen uitweg is voor vocht. Het kan wel, maar is redelijk risicovol.
Mocht je toch PIR gebruiken, zet het dan direct tegen het dak aan met zo min mogelijk plekken waar lucht kan komen. Tenzij je een traditioneel koud dak wilt; dan houd je 4 à 5 cm ruimte en zorg je ervoor dat er buitenlucht bovendoor kan voor ventilatie (maar dat is bij een dakkapel natuurlijk wat lastig).
Impie klopt het allemaal wel. Zover ik weet breng je zink uitsluitend aan op een dakbeschot van vurenhouten planken met behoorlijke kieren, dus niet aaneengesloten en daaronder de isolatie.
Condens aan de onderzijde van het zink moet absoluut worden voorkomen.
Bij veel toonaangevende bedrijven die met zink van doen hebben kan je de juiste manier van je dak maken vinden.
Geen idee; dat valt zonder foto en met algemene termen als 'dakbeschot' niet te beoordelen. Dat was in het appartement dat ik tot een paar maanden geleden huurde (met deels zinken gevels) overigens niet zo, met alle vochtproblemen van dien.
Mochten het inderdaad planken zijn met de nodige ventilatie, dan is PIR zeker een goede optie. Dan zou ik persoonlijk weer wel enkele centimeters vrijlaten tot het dakbeschot, zodat de planken ook vanaf onderen iets kunnen drogen.
Zelf heb ik er geen zin in maar, voor zou ik antwoorden toch maar eerst even bij die zinkbedrijven mijn licht opsteken.
Nou vooruit dan. Wel een beetje scrollen voor een idee in de praktijk.
Bedankt voor de reacties.
Ik zal morgen even een foto van het dakbeschot maken.
Wel weet ik dat hier geen flinke kieren tussen zitten, betreffend mes en groef.
Groet,
Dit betreft het dakbeschot, deze zitten verbonden middels een mes en groef verbinding, dus geen kieren voor ventilatie.
De ramen zijn ook zeer vochtig aan de binnenzijde, dus ik ga er vanuit dat dit echt een condens probleem is.
Iemand enig idee wat de beste optie is om nu uit te voeren? Of eventueel wachten tot de temperaturen weer stijgen, voorjaar.
Groet
