Dakisolatie schuin dak - glaswol - Welke dikte?
Ik ga mijn schuine dak isoleren met glaswol (met spijkerflenzen) nu zijn mijn dakbalken 10 cm hoog. Tussen deze balken die 55 cm tussenruimte hebben komt de glaswol. Welke dikte moet ik nu nemen 10, 12, of 15 cm. Ik weet nl. niet of het erg is als het glaswol wordt ingedrukt (of is dit juist beter)
Als je niet meer dan 10 cm ruimte hebt, zou je het beste ook 10 cm dik glaswol kunnen plaatsen. Indrukken gaat ten koste van de isolatiewaarde, zodat die dikkere laag weinig extra geeft t.o.v. de 10 cm.
Én: als je het later wil afwerken met gipskartonplaten, mag dit nooit onder druk komen te staan door de gebruikte isolatie !
Door de luchtvochtigheid gaan de platen dan bol staan !
