AdjeOnline
Goedemorgen,
Ons pand heeft een nieuw dak nodig. Op dit moment ligt er bitumen op met een laag grind.
We hebben verschillende offertes ontvangen waarvan de goedkoopste een afwijkend principe gebruikt. Deze wil over de bestaande een nieuwe groen/grijze minerale bitumenlaag leggen (warm) en daarover 50mm stryrodur platen met dreentegels. Ik heb begrepen dat deze isolatieplaten 'los' op de bitumen ligt en door de tegels op z'n plaats gehouden wordt. Er zal dus altijd water(film) onder / tussen de isolatieplaten zitten?
Ik heb hier toch een minder goed gevoel bij dan de oude laag te behouden als damplaag, vervolgens isolatie te plaatsen die meganisch wordt bevestigd en daarover weer een volledige laag 'bitumen' wordt geplakt (of welk ander modern materiaal dan ook)
Mijn vragen zijn dus;
- Wat is de ervaring met deze oplossing
- Hoe staat het met het gewicht van dit geheel in vergelijk met het grind wat er nu op het dak ligt. (De draagmuur is weggehaald en draagbalken zijn verzwaard volgens constructieberekening)
ps1. Er zal in een later stadium een dakterras op het dak worden geinstalleerd.
ps2. Er is van binnenuit niet geïsoleerd.
Alvast bedankt
Alvast bedankt
