Dakisolatie: Maat van sporen
Ik wil mijn dak op zolder isoleren. Het dak is (van buiten naar binnen): pannen, latten, dakbeschot.
Nieuw komt er dus steenwol, latten, dampwerende folie en gips bij. Echter wil ik de maat van de sporen weten vij 80 mm steenwol. ik kan dit op de site bij de bekende leverancier ook niet vinden.
Ik hoef bij deze volgorde geen luchtspauw tussen dakbeschot en steenwol te houden?
Over een luchtspouw is hier al veel geschreven, ik houd me buiten die discussie......
Verder, als je gipsplaten aan gaat brengen, hebben die ondersteuning (sporen) om e 30 cm nodig.
Ik zou de latten maar hoh 60 zetten, uitgaande van een schuin dak.
Anders kom je zo rottig uit met je steenwol.
Verder zou ik een dampdoorlatende laag tussen dak en steenwol zetten en inderdaad wat ruimte ter ventilatie.
De latten worden zo dik als nodig, hetzij massief, danwel opgedikt met klossen op de bevestigingspunten.
zo kun je meteen strak uitlijnen, er van uitgaande dat de balklaag niet overal in hetzelfde vlak ligt!
Om te voorkomen dat er vocht in de isolatie trekt. Derhalve dampdichte folie. Aan de buitenkant ( panzijde) dampopen folie, zodat eventueel aanwezig vocht wel kan verdampen.
