Hallo
Ik wil mijn schuine kap tussen de gordingen isoleren, met 10 cm minerale wolrol. Vertikale latten tussen de gordingen, daarachter de isolatie laten lopen en dan afwerken met gipsplaat. Dus dat je nog wel een stukje van de gordingen blijft zien (vindt mijn vrouw mooi). Plaatstelijk (om de 30 cm) is isolatie dus circa 2 cm dunner dan de 10 cm, vanwege de indruk t.p.v. de latten tussen de gordingen.
Nu moet e.e.a. ook dampremmend worden gemaakt, ik heb daarvoor 2 opties volgens mij:
1. Isolatie met standaard aangebrachte aluminiumbekleding. Op de plaatsen waar de naden komen dicht ik een en ander af met aluminiumtape. Wellicht het ik dan in wat hoekjes e.d. alsnog wel een losse PE folie nodig?
2. 'Gewone' isolatie zonder aluminiumbekleding, en dan zelf een rol PE folie aanschaffen om de dampremmer te realiseren. Naden afdichten met aluminiumtape.
Ik zit in dubio welke methode ik kies. Wat zou handiger werken? En hoe betrouwbaar is de dampremmende laag die standaard op de isolatie zit? (indien ik zou kiezen voor 1.). Anderszijds lijkt het me ook weer erg lastig de PE folie overal achter de latten door te frummelen zonder het te beschadigen (indien ik zou kiezen voor 2).
Graag jullie adviezen.
