Dakisolatie; dakdoorvoer CV ketel
Dag allemaal,
Ik ben bezig met voorbereidingen voor dakisolatie. Ik ga dit aan de binnenzijde doen. Het is een gordingen dak. De diepte is ongeveer 19cm en ik ga hier een framework binnen de gordingen maken, dan 19cm isolatie, folie en gipsplaten op de latten en gordingen vastmaken.
Waar ik nu mee zit is de dakdoorvoer van de CV ketel. De ketel is aardig hoog geplaatst en de 2 pijpen die eruit komen bevinden zich allebei binnen die ruimte die ik wil opvullen. De ketel zelf net niet.
Hoe pak ik dit aan? Kan ik dat allemaal vol maken met glaswol (o.i.d.)? Of moet er een koofje omheen?
Zie foto's voor de situatie. (Ik ben nog bezig met de triplex dakplaten)
Alvast bedankt.
Ketel lager hangen een optie?
Hoe dan ook wel bereikbaar houden.
Als enige niet isoleren is ook niet zo handig.
Afvoer naar rechts verplaatsen zodat deze hoger door het dak heen gaat.
Dan zo maken dat het "broekstuk" onder het plafond zit.
Hmm zowel de ketel-installatie als het dak (folie en pannen vervangen) heb ik laten doen dus het liefst is er een oplossing zonder dat ik daar aanpassingen aan doe. Zijn er nog andere mogelijkheden die jullie kunnen bedenken?
Nee. De rookgasafvoer van de cv moet vervangbaar blijven. Dus óf dat stuk niet isoleren óf de afvoer verplaatsen. Meer smaken zijn er niet.
Moet de ketel wel een concentrische uitvoer hebben. Als die dat had... zou er geen broekstuk gebruikt zijn
Alles kan besteld worden toch?
Alle ketels kunnen bijna concentrich aangesloten worden...
Maar het was maar een idee hoor....
Zal vast goedkoper zijn dan ketel naar beneden hangen
