Ons dak is aan de buitenzijde geïsoleerd met roofmate, underlayment en bitumen. kan het dak aan de binnenzijde dan ook nog geïsoleerd worden met bv. isover en gipsplaat?
Ik neem aan Roofmate, bitumen en undelayment.
Het is mogelijk om isolatie aan te brengen. Zoeken nog even gebruiken er is nogal wat geschreven over het van onder isoleren en het maakt niet zoveel in deze situatie het gaat over de damprem.
Mocht je er niet uitkomen en vragen hebben, vermeld dan nog even hoe dik die isolatie nu is en hoe dik je zou willen isoleren.
Voor mijn nieuwsgierigheid ligt er grind of tegels op de isolatie. Liggen er tegels zijn deze op tegeldragers geplaatst.
