Dakgoot, hoe controleren of lekt?
Onze dakgoot is al wat jaartjes oud.
Ik vraag me af hoe je kunt controleren of deze nog goed is?
En hoe belangrijk is dat in ons geval?
Wij hebben namelijk geen 'bak' aan het huis. Het is een zwevende goot. Het lijkt van onderaf net of er halve PVC onder het dak hangt. (heb gevoelt, het is overigens wel zink)
Kan dit ook lekken? Of als het lekt, lekt het dan als het ware gewoon op de straat en niet de spouw in?
Sorry. Uiteraard kan het gaan lekken. Maar klopt het dat een 'bak' tegen huizen aan zoals je vaak ziet, gevaarlijker is (voor lekkage IN je huis) dan zo'n zwevend exemplaar als ik heb.
Het lijkt een op
Volgens mij maakt het geen fluit uit. Zinken goten gaan door slijtage het eerste lekken t.p.v. de afvoer en dan ook nog onderin de goot.
De zijkanten blijven doorgaans veel langer goed.
Ook al zit de bak tegen de gevel aan, dan is de kans op een natte gevel dus erg klein en het water zal zeker niet de spouw in lopen.
Alleen als het geen spouwmuur is, heb je kans op vochtdoorslag van de muur omdat voortdurend het lekwater tegen de gevel waait. Dit is plaatselijk dan een grotere waterbelasting voor de muur dan gewoon regen.
Maar ik zie hier geen klusvraag in. Heb je misschien een discussie over wie de beste goot heeft?
Sorry hoor.
De vraag nog een keer. Niet wie de beste goot heeft. :roll:
1. Kan dit ook lekken?
2. als het lekt, lekt het dan als het ware gewoon op de straat en niet de spouw in? (wat dan voor lekkage BINNEN zorgt)
Deze vraag omdat ik 1-2-3 geen problemen zie in de goot. Echter kennissen hebben een 'bak' en overigens OOK een spouw. Maar die hebben dus lekkage binnen gehad van de goot.
Dat wil ik voorkomen, vandaar mijn vragen (de goed is wel oud nl)
De goot op de foto kan uiteraard wel lekken, maar dat is dan direct zichtbaar. Omdat hij geheel buiten de gevel hangt zal er nooit water rechtstreeks de spouw in lopen. Zolang je dus geen water uit de goot ziet komen op een plek waar het niet hoort zou ik me niet druk maken.
Geruststellende gedachte. Bedankt. onverwacht ideaal dus zo'n goot die buiten de geval hangt.
