Dakfolie onder dakpan?
Ik vroeg mij af of het erg is als er water onder de dakpannen terecht komt?
Situatie: nok van de buren is hoger dan ons dak, daardoor zit er lood tussen de gevel en onze pannen. Echter loopt dit lood blijkbaar niet door tot in de goot maar stopt dit bij de gevel van de buren. Het water loopt daar dus naar beneden. Nu vraag ik mij af hoe het dan in de goot terecht komt en geen lekkage kan veroorzaken?
Bedankt alvast!
Ja dat is erg. Op den duur krijg je schimmel in het hout van de constuctie.
Maak is een foto.
Zal ik even de ladder op moeten voor de foto! ik begrijp alleen niet hoe de constructie dan ooit zo gemaakt is? En is er een voorbeeld te vinden hoe de constructie eigenlijk zou moeten lopen? (lood doortrekken tot de goot? )
hierbij de foto's. denk dat je het wel kan zien op foto 3. het lood loopt tot de gevel van de buren maar niet door in mijn lood...
het liefst heb ik een foto van hoe het zou horen? hoort er een extra dakpak? dat het water op de pan loopt en dan in de goot?
hi Jan, er loopt water tussen de goot en de muur door, wat impliceert dat het water niet in de goot stroomt op de deze plek
Mijn eerste indruk is dat je het in het lood zou moeten zoeken. Het lood zou bijvoorbeeld te smal kunnen zijn. Het moet voorbij de hoge kant tot in het diepe deel van de pan eindigen of liggen.
De laatste pannen, dus die tegen de gevel aan liggen zijn deze heel of is daar aan gezaagd.
Is een van de woningen later gebouwd. Is dit in Nederland of Belgie.
Ik denk dat je met een stuk lood onder het bestaande lood de boel weer dicht kunt krijgen.
Dat nieuwe stukje onder het bestaande lood aanbrengen en ongeveer 5 cm in de goot laten hangen.
@Jan. Gezien het om een klein stukje lood gaat. Zou ik daar plaklood voor kunnen gebruiken?
@Wgb zal een foto maken van de pan. Dit is in Nederland. Woningen zijn gelijk gebouwd.
De 3e foto alleen dan graag recht van voren, dan kunnen we misschien duidelijker zien of de tekening van Wgb het probleem aangeeft. Dan misschien zelfs al het lood vervangen, maar eerst maar een een extra foto.
Nog beter even de ladder op en een foto van de hoek bij de dakgoot erbij en die andere dan ook van dichterbij.
Maak een goede foto van de pannen en het lood. Helpt de tekening en klopt het met wat je ziet.
Bedankt voor de input!
Heb een paar foto's gemaakt en het komt niet overheen met de tekening. het lood loopt niet over het hoogste deel van de pan, maar tegen het hoogste deel van de pan aan. Dat betekent dat er dus water onder het lood doorloopt. Dit heeft vanaf de constructie al zo gezeten dus lekkage veroorzaakt het blijkbaar niet, en het gat dat tussen de muur zit en het diepste deel van de eerste pan is ook wel heel groot! Nu heb ik het idee dat het water dat over het lood heen loopt (van boven naar beneden) niet goed in de goot terecht komt.
Hoe kan ik dat het beste oplossen zonder heel het lood te vervangen?
Je zou het lood even ook nog even moeten optillen. Er zou een verholengoot (paars) onder de pannen kunnen liggen. Ja ja barre tijden.
bij en verholen goot moet het lood over de opstand van de goot en niet over de pannen.
voor het mooie ie het lood net iets te smal.
