Dakdoorvoer kachel stacaravan
Ik heb in het voorjaar een truma (caravan) kachel in onze stacaravan geinstalleerd en nu blijkt dat ik lekkage heb bij de dakdoorvoer. Wat is de beste manier om dit af te dichten? Rekening houdend met de warme/hete pijp?
Kit, plaatje, combinatie, iets totaal anders?
Van welk materiaal is het dak van je caravan. Heeft de leverancier geen hulpstuk daarvoor.
Het dak is van aluminium. Er was eerst een gevelkachel ingeprutst door de vorige eigenaar. Die heeft de dakdoorvoer vergroot.
De Truma heeft een eigen rookgasafvoer met een kleinere diameter. Er is geen hulpstuk van Truma ommdit op te vangen. Ik moet het dus zelf doen met materiaal van de DHZ winkel.
Jos
Oké, als ik het goed begrijp gaat het dus om de dakdoorvoer die nu te
groot is voor de afvoer van de Trumatic??
Als dat zo is, moet je idd gaan zoeken naar een verloop, of een plakplaat
die je op het dak plakt :wink:
Ik ben er inmiddels achter - nu het plafond openligt - dat net niet aan de dakdoorvoer ligt masr waarschijnlijk aan het minigootje dat vol met dennennaalden ligt. Ik maak het gootje wel schoon maar hoe kan ik het gelek langs het gootje het beste stoppen?
Dennenaalden en zo'n minigootje. Lastige combinatie. Is het zo'n rond lopend aluminiumdak.
Wat ik nogal eens ben tegengekomen dat het aluminium kapot gaat, de kit van het gootje/aluminium niet meer dicht is, de schroeven van het gootje uit het hout rotten. Beetje zwak detail.
Meestal is het een Engelse stacaravan, die daken zijn idd niet zo heel
denderend goed, en de goten veels te klein, enige wat je kan doen is
met regelmaat de goten en dak schoonhouden.....
marcowammes
