Dakconstructie met buren
Ik heb een twee onder 1 kap met deze constructie van een klein stukje schuin dak met daarna een stuk platdak. De vorige bewoner heeft de balken zo doorgezaagd en alles leunt nu op 1 balkje. Hoe kan ik ook de horizontale trekbalk verhogen dat ik er normaal onderdoor kan lopen? Deze zit volgensmij gedeeld met de buren en hoe kan ik de kracht goed opvangen van de verticale balk naar beneden?
Dus dat dunne stukje hout draagt nu nagenoeg de hele kap. Dit is al niet veilig, en je wilt het nog onveiliger maken...
Ik zou zsm een constructeur ter plaatse laten komen. Voor de veiligheid van jouw, je gezin en de buren.
Die verticale balk ga ik vervangen door een 75x200 balk die door gaat op een dragende muur. De vorige eigenaar heeft nogal lopen beunen. Het staat al 15 jaar zo
Nogmaals: je kunt van alles bedenken. Maar huur hier een constructeur voor in.
BouwkoApplicaties
