Dakbeschot vervangen
Helaas is bij ons het dakbeschot aan het rotten en vermoed ik ook houtworm. Nu wil ik het dakbeschot vervangen met nieuw materiaal dat vocht en houtworm bestendig is.
Omdat er aan het oude schuine dak een nieuw gedeelte is aangebouwd (het dak is verlengd met geïsoleerde platen) wil ik dat de hoogte van de dakopbouw hetzelfde blijft ca.20mm (excl. tengels). Als ik zoek op dakplaten dan vind ik alleen geïsoleerde dakplaten die een veel hogere dakopbouw hebben.
Maw ik zoek dakplaten die maar 20mm dik zijn (excl.tengels), met een coating en liefst al met tengels er op. Is er iemand die weet of dit bestaat of moet ik dan betonplex, garantiemultiplex of iets dergelijks hebben en dan na-isoleren?
Een tengel is al snel 20mm dik... dus het compleet beschot in die dikte (incl isolatie) is onmogelijk.
Dakbeschot: underlayment van 18mm gebruiken. Daar gaat geen worm in knagen :)
Een tengel is 10mm dik en die kan je er zelf op zetten, normaal zit er folie op het beschot, onder de tengel.
Als het probleem echt houtworm is, dan kan het probleem veel groter zijn namelijk, dat de kans groot is dat de dakbalken (gordingen) ook zijn aangetast. Laat dit altijd controleren door een specialist !! Kijk eens op internet naar gespecialiseerde bedrijven hiervoor.
Anders heeft het vervangen van alleen het dakbeschot geen enkele zin.
Verder is de beste isolatie om deze aan de buitenkant van het dak aan te brengen, dus door geïsoleerde dakplaten. Ik weet niet hoe groot het gedeelte dak is wat al is gebouwd met geïsoleerde dakplaten, maar bij een betrekkelijk klein gedeelte dak zou ik dit ook maar gelijk vernieuwen. En wie weet zit daar ook de houtworm in ? Wat je nog wel even in de gaten moet hebben bij de nieuwe (dikkere) dakplaten is, dat de boeiboorden mogelijk verhoogd moeten worden.
Schuin dak komt uit op een goot toch? Indien het een rijtjeswoning betreft moet je er wel rekening mee houden dat je bij de buren een aparte rij dakpannen krijgt voor de aansluiting. En dat het geen gezicht is dan maar dat is persoonlijk.
