Dakbeschot van binnen repareren/verbeteren
Ik ben mijn huis aan het renoveren en ik heb gezien dat op wat plekken de planken van de dakbeschot, mes en groef, niet aan elkaar zitten maar is er 1 of 2 mm gatje . Van die gatje je kunt de dump/isoleer folie zien.
Het komt geen water binnen, de water dat je in de foto zie is een oud schade , alles is droog en ook van de buitenkant de dakpannen zijn goed te zien.
Het is zinvol om zoiets als een dun triplex te plaatsen op de planken om de dakbeschot steviger te maken ?
Beter repareren of kan blijven staan?
hier een plank tegenaan zetten heeft niks geen nut, de planken zullen blijven werken onder warmte koude wisselingen en vochtigheid binnen/buiten
Zit er isolatie op het dak aan de andere zijde van het dakbeschot?
op de andere zijde van de dakbeschot zit een nappenfolie, .
Ik denk er ook over om het zo te laten.
Ik twijfel alleen want ik ben van plan om binnen isolatie (glaswol) en zonnepanelen te plaatsen en Ik wil graag niet binnen een jaar of twee alles verwijderen om het dak te repareren
Zonnepanelen zou ik niet binnen plaatsen :wink:
Noppenfolie is zeer waarschijnlijk dampdicht. Isoleren kan, maar goed uitzoeken en waarschijnlijk zal je met klimaatfolie moeten werken aan de binnenkant.
Dakbeschot hoef je niks mee te doen, sterk genoeg.
