Dakbeschot platdak isoleren of laten?
Hi daar,
Onlangs is ons (grotendeels) platte dak geïsoleerd met 60 mm PIR platen (Rd-waarde: 2,70,
bestaand mastiek, 2-zijdig Aluminium). Nu vroeg ik mij af bij het verbouwen van een kamer (op zolder dus), moet ik eigenlijk nog wel glas/steenwol in het dakbeschot doen.. aangezien het dak al geïsoleerd is ? (overigens niet te koud of warm daar (ja soms wat warm :P)). Dus: raggelwerk erop + gipsplaten klaar?
De ruimte is daarnaast ook behoorlijk in het dakbeschot, zo'n 24 cm hoog..
De schuine kant in de kamer wil ik overigens wel met glaswol + klimaatfolie en giplaten afwerken.
Zes cm pir is echt wel minimaal als isolatie en het is dan ook wel spijtig dat je destijds niet minimum het dubbele hebt voorzien.
Ik veronderstel (hoop) dat er tussen het dakbeschot en de bovenliggende isolatie een dampscherm is aangebracht.
Je kan onderaan tussen de balken nog bij isoleren maar dan zeer beperkt. Om het risico op condensatie tegen de onderkant van het dakbeschot te vermijden mag die extra isolatie slechts de helft aan isolatiewaarde hebben van de isolatie boven het dampscherm. In het geval van bijvoorbeeld glaswol zou dat dan neerkomen op ongeveer 4 à 5 cm.
Ja ik lees nu in retrospect ook dat 6mm vrij weinig is (maar ja. hoe kon ik dat precies weten als leek :o).
Ik lees ook wel dat de bestaande laag (mastiek) ook fungeert als "scherm".
4a 5cm. mm of dat het nou de moeite waard is.. (glaswol trouwens tegen dak aan?)
Dan zou het evt worden (van boven naar benden): glaswol isolatie 5cm, lege ruimte, klimaatfolie, raggelwerk, gipsplaten.
Ik weet niet wat je bedoelt met bestaande laag (mastiek), maar als je daarmee de oude dakbedekking bedoelt waarop later isolatie en een nieuwe dakbedekking is aangebracht dan kan die inderdaad dienen als dampscherm.
De extra binnenisolatie laat je inderdaad best aansluiten tot tegen het dakbeschot. Misschien moet je daar overwegen om halfharde isolatieplaten te gebruiken om het doorzakken te voorkomen.
Een klimaat folie of damprem is niet nodig en zelfs niet wenselijk. De damprem zit al boven het dakbeschot.
Driewerfst
