Dakbedekking vervangen tuinhuis
Margot
Door de storm afgelopen week zijn er dakshingels van ons tuinhuis afgewaaid.
Ik heb net binnen gekeken en er zijn al een aantal vochtplekken aan de onderkant van het dak ontstaan.
Mijn vragen zijn:
Wat kan ik het beste doen?
- Het gehele dak vervangen. (Evt suggesties voor een ander daksysteem?)
- De dakshingels plus bitumen onderlaag vervangen.
Wat is de beste periode om deze klus te klaren?
Mijn houten tuinhuis heeft een puntdak.
Frank
Hoe oud is de huidige dakbedekking?
Margot
Volgens de vorige bewoner van ons huis staat het tuinhuis ongeveer 10 jaar in de tuin.
Pepjo
Als het dakbeschot niet vernield is door het water (OSB platen bijvoorbeeld willen wel eens opzwellen, om over spaanplaat maar te zwijgen) dan zou je het best de bitumenlaag en shingles vervangen.
Wat betreft de leeftijd is dat toch al min of meer aan vervanging toe.
Frank
Dan zou ik de bitumenlaag en shingles in zijn geheel vervangen.
Dan ben je er weer tig jaar vanaf.
Andere dakbedekking is moeilijk wat over te zeggen. Hangt van de stevigheid van de constructie af namelijk.
Margot
Dank je wel voor jullie snelle reacties. Ik ben bang dat ik op een paar vochtplekken heb. Het weer is niet best de laatste tijd.
Kan ik met dit weer het dak ook renoveren. Of heeft het nieuwe dak een bepaalde droogtijd nodig.
En hoe komt ik van de vochtplekken af?
Spijker of schroef een paar latten op het dak en trek er een dekzeil overheen, er moet wel lucht tussen het dak en het zeil kunnen, vandaar ook de latten.
Wanneer het beter weer is en het dak droog dan een nieuw dak aanbrengen, dat kan meestal ook met een brandrol, het voordeel hiervan is dat het beter windbestendig is.
Margot
Dank je wel voor de tip, Jan! :D
Margot
Bedankt voor jullie snelle reacties.
Mijn man heeft geoordeeld dat het dak vervangen moet worden. Dus van de zomer nieuwe spaanplaten en dakleer erop. Tot die tijd halen we ons klushout maar naar binnen om het droog te houden.
Misschien nog een tip voor anderen. Er zijn producten die lekkages aan bitumeuze oppervlaktes reparen / renoveren. Omdat basis van ons dak al teveel vocht heeft opgezogen, kiezen wij hier niet voor.
Swtkc
Spaanplaat? Dat geeft na een paar jaar weer hetzelfde probleem!
Ik zou watervast multiplex 18 mm nemen, de zijkanten goed in de grondverf zetten en een EPDM folie 1.5 mm uit een stuk verlijmen op de multiplex plaat. Hier wordt een speciale lijm voor verkocht.
Swtkc
Watervast triplex is wel een erg dure oplossing, met underlayment lukt het net zo goed en is veel goedkoper.
Swtkc
Met watervast multiplex heb je wel iets degelijks.
In de lijm / EPDM folie instructies wordt expliciet genoemd om watervast multiplex oid te gebruiken.
Misschien tast de EPDM-lijm de verlijming van het undelayment aan?
Komen er geen vocht problemen door condensvorming tussen folie en underlayment?
Ik heb er nog geen ervaring met underlayment, binnen een paar jaar wellicht wel.
Mijn zoon heeft namelijk een paar weken geleden EPDM folie / underlayment toegepast voor een schuurdak. Hier was ik het niet echt mee eens :? (toen ik de vrij dure EPDM folie op underlayment moest gaan lijmen en de lijmvoorschriften las) :mrgreen:
swtkc
U gaat er bij voorbaat van uit dat er epdm gebruikt gaat worden, een prijzige oplossing voor een tuinhuisje.
Swtkc
Er werd toch ook om een ander dakbedekkings-systeem gevraagd? :wink:
Swtkc
Margot
Dank je wel voor de tips. We nemen het mee in onze kluslijst voor het huis.
Ik wil inderdaad niet dat we over een paar jaar weer vochtproblemen hebben met het dak. Het is een tuinhuis, maar er staat toch behoorlijk wat in.
