Druk gehad de laatste dagen, vandaar nu pas een reactie. Ik heb vrijdag een Ventub van de firma Ubbink per post gehad. Dat was heel netjes. Ik heb vrijdagavond de Ventub erop gezet en de boel dichtgemaakt. Zondagochtend heb ik gekeken en het was helaas weer hetzelfde. Weer druppels aan de onderzijde van de Ventub en langs de pijp.
Conclusie het is dus condens. Het pijpje was gewoon goed. Ik ben nog eens naar mijn buurman gegaan die hetzelfde pijpje op het dak had staan. Hij had geen last van lekkage vertelde hij eerder, maar dat pijpje staat scheef op zijn dak (richting dakgoot). Een kennis van hem had dat pijpje erop gedaan. Hij vertelde dat hij nav mijn eerder bezoek aan de kennis had gevraag waarom het pijpje scheef stond. Het antwoord was dat het condens dan het dakbeschot op kon lopen. Het schijnt dus meer voor te komen.
Ik heb vanmiddag via mijn werk een bouwkundige kunnen regelen. Die is mijn dak op geweest. Heeft rondom de Ventub dakpan gekeken, geen sporen van vocht of wat dan ook. Zijn conclusie is ook, dat het gewoon condens is. In de winter zou dit zelfs veel erger zijn. In principe maakt het niet uit, want je moet de pijp scheef zetten en dan zou met goede pur het condenswater van het dak aflopen.
Hij was bekend met de Ventub en andere pijpjes. Volgens hem was de constructie dermate dat je op condens kon wachten. Daarna kwam een heel verhaal hoe dat werkt.
Zijn advies is, zet een andere pan erop waarmee je geen condens krijg (dat zou hij zelf doen) of zet de Ventub een beetje scheef en maak de boel goed dicht. Dus nu even nadenken wat te doen. Iedereen in ieder geval bedankt voor zijn reacties.
