Dak/vloer isoleren
Ik ben mijn huis aan het verbouwen en ik wil alles gaan isoleren. Wat kan ik het beste waar gebruiken? Je hebt spijkerflensdekens, rollen steenwol met dampwerende folie, glaswoldekens zonder folie. Ik heb een houte vloer en ik wil het isolatiemateriaal op de raggels leggen. Moet ik dit dan ook nog vast maken?
Alvast bedankt.
Geef eerst eens aan wat je wilt isoleren, dat is niet allemaal over één kam te scheren. Vloer, verdiepingsvloer, zoldervloer, dak, wand ?
Ik wil mijn verd. vloer mijn zoldervloer en mijn dak isoleren. Koud tegen het dakbeschot zit trouwens al 4 cm polystyreen gelijmd.
Als je je dak isoleert heeft het geen nut om je verdiepingsvloeren te isoleren. Tenzij geluidstechnisch.
Je gaat ervan uit dat je de warmte in je huis wilt houden; dan hoef je alleen de buitenste schil te isoleren : dak, muren en evt vloer.
Op de te isoleren verdiepingsvloer wil ik een onderlaag leggen en daar overheen laminaat.
Op de te isoleren zoldervloer komen gewoon underlayment platen.
Het is nu wel stil aan de overkant. In de verdiepingsvloer wil ik rockwool 201 gaan leggen. Iemand nog een idee voor mijn begane grond vloer?
Ik zou rockwool 211 gebruiken in plaats van 201. Isoleert hetzelfde, maar werkt een stuk prettiger. Of je moet continu met een stofkapje werken.
2,5 W/K.m? Ik neem aan dat je m2K/W bedoeld... Maar daarvoor heb je toch zo'n 90 mm steenwol nodig..
Nee, ook bij verbouwing geldt een Rc van 2,5. Maar in feite is dit iets te zwart/wit gezegd. Je mag namelijk bij het aanvragen van een bouwvergunning afwijken van het bouwbesluit. Dit moet dan wel expliciet worden aangevraagd. Je moet dan aannemelijk maken dat je niet kunt voldoen aan de gestelde eisen. Dat kan een boel zaken betreffen:
- minder ventilatieroosters omdat anders het gevelbeeld te veel verstoord zou raken.
- niet voldoen aan de gestelde Rc omdat de ruimte voor extra isolatie er simpelweg niet is.
- niet voldoen aan de gestelde normen voor een trapdoorgang omdat er boven de trap een draagconstructie loopt.
En ga zo maar door....
Waarom zou je dat doen. De prijzen van energie gaan alleen maar omhoog. Wat je nu iets meer aan isolatie betaald komt vanzelf weer terug.
*wgb*
Ik heb het over situaties waarin het technisch niet mogelijk is. Alleen dan zou je vrijstelling kunnen krijgen op het bouwbesluit.
DylanS
