Dak vervangen, mogelijk?
Mijn dak was niet geïsoleerd. Ik ben nu van binnenuit geïsoleerd. Sommige dingen zijn vastgemaakt 'aan' het dak. (pvc bijvoorbeeld met zo'n beugel op het beschot)
Ik vrieg me eigenlijk af, stel dat ik ooit (zeg over 20 jaar:)) een nieuw dak wil (van buitenuit isoleren) kan dat nog wel? Of wordt dan ook het beschot vervangen en heb ik dus 'schade'
Van buitenaf gezien:
Pannen
latjes
hout dakbeschot
soms dus iets vast aan het beschot
isolatie (steenwol)
Dampfolie
Metal studs
gipsplaat
In een pannendak zal je het vocht niet snel opsluiten, een zijde is dampopen, daardoor is de kans kleiner dat het fout gaat. De dampremmer moet je wel goed aanbrengen is en blijft belangrijk, vooral bij wolachtige, dampopen, isolatiematerialen.
Als "je" nu van binnen geïsoleerd bent, waarom zou je dan later van buiten isoleren? Een dak vervangen wordt vaak ook gedaan omdat het dakbeschot aan vervanging toe is (rot). Dus dan wordt alles losgetrokken.
Maar je weet zelf al dat het een probleem is, waarom stel je dan de vraag? Met je lange termijn planning is niets mis, als je je zorgen maakt over een probleem wat mogelijk over 20 jaar ontstaat :roll:
Ik heb nu van binnenuit geïsoleerd. Maar een heel dak vanbuiten lijkt me (nog) beter. Dan weet je zeker dat je niks mist :-)
Ik bedoel eigenlijk te vragen als je dat wilt (dus van buitenuit) of het dakbeschot dan ook vervangen wordt of niet.
Dat hangt er helemaal vanaf welk soort dak het is en of het dak deel uitmaakt van een rij woningen, met renovatieplaten komt het dak dan hoger te liggen dan de rest van de woningen.
Ik neem aan dat je betreffende je werkzaamhedende nodige berichten hebt gelezen. Wat denk je nu oei ik zit helemaal fout. Geef dan wat afmetingen op dan weten we waar we het over hebben.
het is een vrijstaande woning. Stel ik neem op kortere termijn naast mijn isolatie van binnen, OOK renovatieplaten.
Kan dat? En kun je dan ruimtes hebben die geïsoleerd zijn MET dampfolie en ZONDER? kortom, is dampfolie van binnen dan minder belangrijk?
Wgb schreef:
Renovatie platen zijn dat de platen uit die andere rubriek.
Nee Fastfixx platen is gewoon een kant en klaar oplossing voor isolatie binnen. Dus isolatie, damprem en afwerking in 1.
Renovatieplaten buitenaf bedoel ik zoals bijgevoegde afbeeldingen
Kun je deze verwerken later als er van binnenuit dampdicht en op sommige plekken dampopen geïsoleerd is
Voor de zekerheid zijn er een paar zaken van belang. Van de bestaande isolatie het type en de dikte, de dikte van het sandwichpaneel waar je aan denkt.
Maar als je rond de normen gaat verbouwen moet het geen probleem zijn.
