Dak vernieuwen en dakpannen vervangen
Ik heb een grote schuur dat zo lek is als een mantje.
Ik heb nu 1000 goeie dakpannen geronseld en wil in de zomer het dak eraf halen.
En omdat dit een schuur betreft, is dit een mooie oefen klus.
Nu zit ik met een paar vragen.
-Welk hout wordt er gebruikt om de dakpannen aan te hangen?
-Welk soort folie komt er onder de houtlatten waar de dakpannen op liggen.
-Moet ik nog ergens op letten wanneer ik aan de gang ga, Tips?
Bedankt
Zelf dak leggen staat al beschreven wat er zoal bij komt kijken.
Dakbeschot kan je opbouwen uit (in deze volgorde) underlayment, damp-open folie, tengels, panlatten.
Eerst de spanten goed uitvlakken voordat je underlayment opbrengt.
Spanten controleren of deze nog hard zijn en niet aangetast door het vocht, bij twijfel vervangen!
DENK OM JE VEILIGHEID!!!
Leg je hetzelfde model pannen terug ?
Heeft de schuur een beschoten of onbeschoten kap ?
De folie is een dampdoorlatende folie, zodat het vocht wel van binnen naar buiten kan maar eventuele lekkage niet naar binnen.
Panlatten zijn gewoon van onbehandeld vuren.
Let op de onderste laag pannen; die moeten aan de onderzijde ook op een plank rusten, anders ziet 't er "geknikt" uit.
Meestal schroeft men daarvoor een panlat op z'n smalle kant vast op het dakbeschot.
Hallo Pepjo
Ik leg niet dezelfde model pannen terug. en ik heb een onbeschoten dak.
Ik heb nog een vraag voor wat betreft panhaken.
Kan ik gewoon de euro panhaken aanschaffen? zijn deze universeel?
Als je niet dezelfde pannen gebruikt zal de onderlinge afstand van de panlatten niet gelijk zijn met de oude pannen. Leg een aantal pannen op de kop op dezelfde wijze als ze op het dak liggen. Dan kan je de onderlinge afstand van de nokken van de pannen meten. Dat is de onderlinge afstand van de nieuwe panlatten.
Meet vanaf de nok naar beneden hoeveel panlatten je nodig hebt.
Begin met de onderste panlat waterpas te stellen. Zaag een paar stukjes panlat op de juiste tussenmaat en leg die tegen de onderste panlat. Daarna kan je de volgende panlat stellen en vastzetten.
Niet dat ik deskundig ben als het om daken gaat, maar is het in dit "onbeschoten geval" verstandiger om een dakbeschot aan te brengen?
Waar moet anders de folie op aangebracht worden?
Uit de vraagstelling van welke folie er gebruikt moet worden heb ik geconcludeerd dat er een laag underlayment o.i.d. wordt aangebracht.
Daar moeten de spanten dan wel sterk genoeg voor zijn natuurlijk.
Bij een schuur hoeft er geen beschoten kap te zijn om folie te gebruiken.
Wanneer de schuur niet verwarmd wordt is een goede kwaliteit dampdichte folie tegen tocht voldoende mits er een paar ventilatieopeningen in de schuur zitten.
Het folie kan op de balken geniet worden en daar direct overheen de panlatten spijkeren..
Dat kan inderdaad, alleen lijkt het me niet ideaal om als beginnend dakdekker alleen op de panlatten te moeten lopen en niet door de folie heen te trappen.
Alleen steunen op de kruising van de balken met de panlatten, dat vereist stevige schoenen en zelfkennis.
Ik dacht dat veiligheid voorop staat op dit forum? De TS geeft aan dat het voor hem/haar ook een "oefenklus" wordt. Ik zou er niet voor kiezen op zo'n manier het dak opnieuw te leggen; beetje sneu als dat verkeerd afloopt.
Ik zie dat we de vraag over de panhaken nog niet hebben beantwoord.
Heb er zelf geen ervaring mee, wie wel?
Panhaken ken ik niet anders dan bij heel steile daken, zoals een mansardekap en bij de pannen van plaatmateriaal.
Denk om het bouwbesluit; als er pannen afwaaien van een dak zonder panhaken , ben je onverzekerd.
Panhaken dus....
w
Geldt dat ook voor vervanging ?
Dan moet ik mijn polis aanpassen.
