Dak van schuur vol met aquariums isoleren
Hallo ,
Ik ga mijn schuur verbouwen en isoleren omdat het erg koud is , en ik een enorme energie rekening heb gehad.
Het staat er nl vol met aquariums.
Het dak is een plat dak wat aan de buitenkant niet is geïsoleerd (helaas) en er ligt kunststof dakbedekking op.
Aan de binnenzijde kijk je dus tegen de balken (14 CM) en de planken aan.
Omdat het door die aquariums ook erg vochtig is , wordt er een ventilator geplaatst die aanslaat bij een bepaald vocht gehalte.
Maar hoe kan ik nu het beste het plafond isoleren ?
Denk dat je beter isolatie aan de bovenkant van de dakbedekking maakt.
Gebruik de zoekfunctie eens op bv dakbedekking en isolatie. Dat en hoeft er niet tussen :wink:
Tiho dat is het beste idee.
een omgekeerd dak noemen zij dat.
ga er van uit dat er ballast op moet dus je balklaag moet die kracht wel kunnen hebben.aan de maat te zien is de garage ongeveer 3 meter breed
en er is mischien een andere oplossing sandwich panelen met een aluminium buiten zijde.
maar dan wel goed ventileren boven de platen.
De rest van de schuur is ook niet geïsoleerd , het wordt dus een hele verbouwing.
De schuur loopt in een L vorm.
Het kleinste stuk , zeg maar de voet van de L , wil ik afscheiden door een (ook weer geïsoleerde) wand met deur te plaatsen.
Op de grond liggen stoeptegels met daaronder zand.
De tegels gaan er uit , dan wil ik de grond uitgraven (want ik zit met een bepaalde hoogte die ik moet houden voor de stellingen).
Dan komt er folie op de grond , 10CM isolatie , stukken tegels met betonijzer.
En dan een laag van 10CM beton.
Daarop weer een afwerklaag (weet nog niet van welk materiaal) omdat er plavuizen op de vloer komen.
De bestaande muren hebben een spouw , en kan ik misschien beter vol laten spuiten.
Het stukje waar het om gaat heeft een plat dak (is later aangebouwd door vorige bewoner) maar de rest van de schuur heeft een puntdak maar onder de pannen is de spouw volgens mij open.
Dus het oplaten vullen van de spouw kan ook niet 123.
Welke temperatuur en luchtvochtigheid is het gemiddeld in je schuur. Als die ruimte vandaag nog rond 60 % is dan moet je goed weten waar je mee bezig bent een goed aangebrachte damprem wordt ontzettend belangrijk.
Wat voor een kunststof zou het zijn, ik denk dat er wel 8 tot 10 zijn.
Op dit moment staan alle aquariums verspreid door heel de ongeïsoleerde schuur.
De temperatuur varieerd nog al , afhankelijk van de buiten temperatuur , afgelopen nacht was het 0 graden binnen , alle verwarmingen in de aquariums draaien op volle toeren , wordt weer een stevige enegie rekening.
De luchtvochtigheid weet ik niet , maar is nu ook anders dan wat deze straks zal zijn , als alle aquariums in het kleine stuk bij elkaar komen te staan.
De dakbedekking is van dat grijze rubberachtige kunststof , maar dat zegt waarschijnlijk nog niets (zijn er misschien ook wel 10 van)
Is het geen optie om toch aan de binnenkant te isoleren en dan een extra ventilator aan te sluiten aan de kopse kant van de balken.
Hier dan wel eerst een soort open ruimte te creëren voor goede afzuiging?
Je zou ook kunnen overwegen de aquariums aan een paar zijde te isoleren door er een templex tegen op te plaatsen
De aquariums zijn al van onder tot en met bovenop bedekt met tempex , en kan ze maar net op temperatuur houden.
Zou het liefste aan de binnenkant isoleren , en zit dan te denken aan isolatie materiaal tussen de balken (steenwol of zo) , dan een folie en dan waterbestendige (van die groene) gipsplaten.
Maar moet er dan damp open folie tegen of dampdicht , of is dit geen optie?
Die kunststof dakbedekking zal hoogst waarschijnlijk een PVC kunststof zijn.
Je kan geen XPS isolatie zonder tussen-of scheidingslaag op deze kunststof leggen.
Heb inmiddels begrepen dat isoleren van binnen uit geen optie is.
Dus toch misschien dan het omgekeerd dak.
Maar wat voor scheidingslaag moet er op deze kunststof?
Ja daar vraag je me wat. Ik zal eens kijken of ik daar wat over kan vinden. :oops:
Wat is trouwens de redenen dat het xsp niet op pvc kan , reageert dit met elkaar of ivm broei of zo?
Is er trouwens wel een mogelijkheid om aan de binnenkant tegen de balken een soort plafond te maken om het geheel netjes af te werken (de balken zien er niet uit) of krijg je dan dezelfde vocht problemen?
Het dakleer is idd van PVC en er moet een scheidingslaag tussen.
Maar nog even de vraag over het plafond.
Kan ik er een plafond in leggen of krijg ik dan ook problemen met vocht?
