Dak tuinhuis zakt wat door
Beste,
Ons tuinhuis, welke al een jaartje 6 of 7 oud is,(van ons nieuwe huis) begint wat door te zakken aan de voorkant. Ik zie ook dat de balk welke doorzakt een ander type is.
Je ziet dan ook aan de voorkant dat hij wat doorzakt.
Iemand een idee hoe dit te verhelpen?
Ik zat zelf te denken een nieuwe steviger balk er tegenaan te plaatsen, met een bouwstempel tijdelijk te ondersteunen, omhoog duwen voorzichtig en dan vastzetten.
Iemand nog ideeën hoe dit te verhelpen en gaat dit lukken om terug te duwen omhoog of is er kans dat dit niet werkt?
Het hout is verder nog prima, ik ga hem een nieuw likje beits geven en wil hem opknappen...
Mvg Maarten
Ik krijg de indruk dat de overspanningslengte te groot is voor het type balk dat gebruikt is.
Of je, na al die jaren dat het doorbuigen gevormd is, dit even op lost met een stempel er onder, betwijfel ik.
En zou je de rest van de constructie wel eens uit zijn verband kunnen trekken.
Ik kan me voorstellen dat je in het midden een stempel zet, die je elke week een paar millimeter langer maakt en er dan uiteindelijk een stut onder zet, als de gewenste hoogte bereikt is.
Maar na betere bestudering van de foto, is het niet alleen de voorste balk, maar de hele dakconstructie die doorzakt. Want ook de daknok ligt niet meer in de lijn. Daar zal in het midden een hele steunconstructie moeten worden gemaakt om dit doorzakken te voorkomen.
Voor dakbalken is er een vuistregel. Voor iedere vijf centimeter dikte komt er een meter overspanning bij. Het is belangrijk om de overbrugging van de staander tot staander te berekenen. WIlt u meer dan drie meter overspanning hebben? Dan is er dus drie keer vijf centimeter is vijftien centimeter dikke balken nodig. BIj een overbrugging van vier meter is het twintig centimeter dikte en bij vijf meter moet de dikte van de balken vijfentwintig centimeter zijn.
Hoi, bedankt voor je reactie. Ik zie wat je bedoelt dat het hele dak wat aan het verhangen is, hetzij minimaal.... De laatste balk is echt inderdaad anders dan de andere balken.
Het zijn ook vanaf het huisje losse balken, zie foto. Voor mijn gevoel kan ik volstaan met het vervangen van alleen de onderste balk, denk je dat dit kan kan werken?
En wat is het alternatief, wat bedoel je met een steun constructie?
3CCA584D-CE8C-4BBC-8606-F048D8B6949B.jpeg 485184D3-A086-450E-8B51-B42758BAB0F1.jpeg 2775563C-2D88-4747-A3EB-60FF17F4399A.jpeg
Nu weet ik zeker dat je problemen krijgt, omdat de verlenging van de balken niet voldoende vast zit.
Er zitten te veel loze gaten in, waar de balken niet vastgezet zijn.
En de basis van de constructie is alleen voor de krachten naar beneden.
Dus een stempel er onder, zou ik zeker niet doen.
Je zult een constructie moeten maken, in de vorm van een driehoek, die alle balken ondersteunt.
En de onderbalk zal gesteund moeten worden met een paal in het midden van de open zijde.
Dank nogmaals voor je reactie....
gezien de leeftijd van tuinhuis zie ik een investering in een hele constructie niet zo zitten...bv. De balken alsnog goed vast zetten met schroeven en een nieuwe balk...
zie je nog alternatieven? Hij staat al een tijd... dus het houdt het nog wel blijkbaar...
Gordingen zijn op het oog wat slank, maar singles wegen wel een stuk minder dan pannen.
Hoe lang zijn de gordingen en hoeveel buigen ze door? Touwtje erlangs spannen en je kan dit meten.
Met de verbinding is niets mis, de gordingen roteren niet zichtbaar op dit punt. Dat kan ook haast niet met een planken dakbeschot.
De Gordingen zijn 15 x 5. Ze zijn 5 meter lang. Heb net even opgemeten. De gording welke in de nok zit buigt in het midden 1 cm door. De onderste balk (wat een andere balk is) buigt 3 cm door.
Ze mogen 20 mm doorbuigen op deze lengte.
De onderste, is dat zo'n zelfde profiel als van de wanden?
Ik heb ook het idee dat de nok nagenoeg evenveel is doorgezakt. Maar misschien staat het huisje ook niet precies waterpas.
Ik heb de reactie van Lampje aangepast. Het is een informatieve link, maar die is té commercieel. De belangrijkste tekst heb ik er in gezet. Op zich een aardige vuistregel, maar je kan beter in de balkenschuif kijken welke balkmaat nodig is. Onderstaand tabel is eigenlijk voor een plat dak. Maar hier is het ook best vlak dus vergelijkbaar.
Bedankt voor jullie reacties allen.. Ik heb ervoor gekozen een nieuwe balk van 6 x 15 van 5 meter te plaatsen op de plek van de laatste balk en met 2 bouwstempels goed omhoog te drukken....hi is zo goed als recht....
Ondertussen ook nieuw in de beits gezet, hij kan er weer een paar jaar tegenaan...
Groeten Maarten
anouk.verbrugge
