Dak serre geluidsarmer maken
Wij hebben tijdens het bouwen van ons huis besloten om er een serre bij te bouwen.
De aannemer vond dit geen probleem echter is het resultaat voor ons niet naar wens.
Het hele huis heeft een isolatie waarde van 6.5 en de muren zijn dan ook 40cm dik (steen en beton)
Helaas heeft de serre maar 20cm isolatie en is het dak van hout.
Hierdoor merk je in de winter dat het kouder is en in de zomer warmer is als in de rest van de kamer.
Doordat het dak van de serre minder goed geïsoleerd is als de rest van het huis hebben we met regen en vliegtuigen veel last van geluid. Hier wil ik graag iets aan doen waarbij geluid is grootste probleem is.
Nou is mijn idee om rubber tegels met pen- en gat verbinding boven op de serre te leggen.
Deze zijn makkelijk op maat te maken hebben veel massa. En is nog redelijk betaalbaar.
Nu mijn vragen:
1. Is dit een goed idee? Of zijn er betere opties?
2. De tegels zijn er in verschillende diktes van: 5, 7.5 en 10cm. Welke is de beste optie? Kan het te zwaar worden voor het dak van de serre (1X10cm tegel is 13.5Kg)?
3. Kan ik de tegels tot aan de rand van het dak van de serre leggen of moet hier ruimte tussen zitten? Zo ja hoeveel?
Ik wil niet de serre aan de binnenkant verlagen. Ook is het volgens mij niet mogelijk om in de huidige situatie het dak van de serre nog meer op te vullen.
Tegels zijn: slijtvast, schokabsorberend, vocht doorlatend en Weer- en wind bestendig.
I.v.m. warmte absorptie dacht ik lichtgrijze tegels te kopen.
Helaas zit de afwatering van de goot aan de verkeerde kant. Hierdoor blijft er normaal wel water in staan.
Dat lost de meeste van de genoemde zaken niet op. De isolatiewaarde zal neem ik aan gewoon aan het bouwbesluit voldoen, dus het dak van die erker heeft een Rc van min. 6.
Dat het in de winter daar kouder is en in de zomer warmer ligt eraan dat het een groot glasoppervlak is. Zonwering aan de buitenkant lost het in de zomer al grotendeels op. Verbetering voor de winter betekent beter glas plaatsen.
Het is aan te raden de kierdichting in kaart te brengen. De beste manier is het laten uitvoeren van een blowerdoortest.
Horen van geluid kan liggen aan een hard isolatiemateriaal. Maar je geeft aan dat er 20cm isolatie is geplaatst, dus dan ligt een wol meer voor de hand. De kierdichting is ook een zeer belangrijke factor voor geluid.
Regengeluid dempen kan het beste met een groendak. Maar dat is hier lastig vanwege de smalle dakrand.
Een dergelijk serre zou je ook slecht kunnen uitvoeren met een betonnen dak. dat wordt allemaal erg zwaar, waardoor dikke kolommen of een staalconstructie moeten worden toegepast.
Dat zou duur en ook veel lomper en daardoor minder fraai zijn geworden.
Voor het geluid gok ik op de aansluiting van de kozijnen of het houtwerk tegen de muren, als daar geen winddichte oplossing is gemaakt komt daar veel geluid door naar binnen.
Bedankt voor de reacties.
Ik zie dat ik vergeten te melden ben dat de hele serre voorzien is van triple glas.
En het probleem van dat het te warm is veel groter als als te koud in de winter.
Echter is mijn grootste probleem het geluid.
Ik snap goed dat het niet al het geluid wel zal halen maar ik wil toch graag iets proberen tegen het regen geluid. Opties zijn dakje vol strooien met wit grind. Of dakje vol leggen met rubber tegels.
Deze vragen heb ik er over:
1. Is dit een goed idee om het hele dak vol te leggen met wit grind? Dit is in ieder geval warmtewerend en is makkelijk toe te passen. Alleen minder massief als te tegels.
Ook met triple glas is zonwering aan de buitenkant aan te raden.
Je kan gewoon proberen iets op het dak te leggen. Kan geen kwaad. Leg er desnoods kunstgras op :mrgreen:
Koop een infrarood thermometer zo een die je toch in het medicijnkastje moet hebben. Die van mij heeft de optie Food en daar kan je prima de temperatuur van alles en nog wat mee meten.
Er gaat een wereld voor je open.
Grind is rond dat breekt de druppels. Tegels doen dat niet deze zijn vlak.
Bedankt voor alle reacties. 1 vraag blijft nog open staan.
Ik snap goed dat het niet al het geluid weg zal halen maar ik wil toch graag iets proberen.
Welke van deze twee opties zal het beste zijn voor geluid en warmte wering?
Je hebt hier maar een smal randje over aan de buitenkant, als je daar grind in gaat leggen en het
raakt wat vervuild dan kan het water niet goed meer wegstromen. Misschien is de kans er dan dat
het via de daktrim naar binnen komt. Het zal niet snel gebeuren maar ik zou het niet doen op die manier.
grind of rubber tegels lijken mij beide geen goede oplossing. Ik vraag me ook af hoeveel geluid via het dak door komt. De serre is een groot gat in de gevel waar wat kozijnen voor zijn gezet. Hoeveel geluid kan een kozijn en HR+++ tegenhouden?
Als je per se wat met het dak wilt doen zou ik eerder voor een sedum dak o.i.d. gaan.
Wel wil ik nog even kwijt dat het mogelijk is dat grind bij zware stormen weg zou kunnen waaien.
Het is rond en het zal niet plakken aan de bitumen.
Beste oplossing tegen zomerzon is een hoge groene haag of een paar goed geplaatste bomen....nog beter dan een screen. in de winter haal je zo als de blaadjes zijn gevallen toch nog wat warmte binnen.
De helft van dat dakje wordt al afgeschermd door de dakgoot. Dus alleen bij wind uit een bepaalde hoek zal heel het dakje nat worden. Ik vermoed dat de regen alleen te horen is als het ook erg hard regent. Misschien zorgt de wind ervoor dat de regen dan ook op het glas te horen is. Je kan je afvragen hoe vaak dat is en dus hoe erg dat is.
Op dit dakje kan je eigenlijk niets leggen omdat er geen dakopstand is.
Even puur voor het geluid.
Grind kan weg waaien en de boel verstoppen.
Bij sedum zal er alsnog grind in de goten moeten en vanwege de overkapping zal er te weinig regen op komen en het meeste dood gaan ( ik ga het niet zelf water geven).
Enige optie is dan toch de rubberen tegels. Wat zijn hier de nadelen van @Scheephaan?
Ik zou ze dan tot de helft van de rand op het dakje legen, over de goot heen.
Ik vraag me af in hoeverre het dak het geluidsprobleem is. Ik denk de serre in totaal. Ook via de kozijnen, glas, kierdichtingen enz.
Maar volgens mij heb jij je keuze al gemaakt met rubberen tegels :P
Dat zal het vliegtuig geluid niet oplossen ben ik bang. Wellicht wel wat regengeluid.
Als het mijn huis was en ik had er echt last van, dan had ik de opstand verhoogd. Een extra boei, of een hogere boei toegepast en een sedum dak geplaatst. Sedum (mos & vetplantjes) heeft (bijna) geen water nodig.. Alleen met extreme droogtes een beetje water. En als je de tuin sproeit kun je zo even op het dak spuiten indien nodig.
@Scheephaan
Ik weet dat het niet 100% zinvol is maar wil toch wat doen ook al is het alleen voor het regengeluid.
Daarom is mijn enige vraag nu of de rubberen tegels ook nadelen kunnen hebben als ik ze op dit dakje leg?
Nee, niet te lang over nadenken en gewoon doen. Je merkt snel genoeg of het iets doet. Als ze eraf waaien, is er ook niets aan de hand.
Voor regengeluid wil je de druppels breken, ook op rubber tegels zal je dit horen (het uiteen spatten van de druppels) door een poreus oppervlak zoals grind breek je de druppels. In dit geval zou ik proberen met een hoog kustgras deze kun tot in goot leggen. mocht dit afdoende zijn kun je hem met droog weer lijmen op de dakbedekking met een bitumen asfaltkit. Andere (kostbare)oplossing is het plafond open maken en isoleren met vlas dit heeft een vocht regulerende werking google daar maar is op.
