nickname_123
Onder de ruiten van mijn serre zit nu een foam strip welke is vergaan. Ik wil dat vervangen door een stevige silicone foam strip (geen kit!) om het glas en aluminium weer netjes af te dichten. Echter het oude moet eruit en uiteraard zit daar een plakstrip aan welke ik niet goed bij kan.
Dus de ruiten moeten een stukje worden opgetild om alles schoon te maken. Deze zitten in rubbers. De middelste en buitenste witte strip moet eraf, en de voorste bracket (Aluplast?). Hoe gaat het beste los? Dan kan ik de ruiten een paar cm opliften. Zie bijgevoegde foto.
De zonwering moet er ook af, maar dat is geen punt, al vaker gedaan.
Als dit allemaal te ingewikkeld blijkt, is er iemand die een oplossing of adres weet?
De reden waarom dit moet ligt voor de hand, inlopend water.
