Dak renovatie
We hebben nog een prachtig oud bakkershuisje dat laten we zeggen niet geïsoleerd is.
De huidige situatie van buiten naar binnen:
- Pannen
- Panlatten
- Tengels
- Gordingen
Het is wel gezellig want we kunnen direct naar buiten kijken :)
Nu lijkt het me dus wel verstandig dit eens te gaan renoveren en nu het mooi weer is lijkt me dat een prima moment.
Ik heb al zitten inlezen en kom er achter dat er verschrikkelijk veel methodes zijn om het aan te pakken. Dus ik heb er maar 1tje uitgezocht waarvan ik denk dat het me gaat lukken.
Mocht je een beter alternatief hebben dan hoor ik het graag.
Ik wil het nu zo gaan maken (van buiten naar binnen)
- Pannen (zelfde als het nog in elkaar gaat passen!)
- nieuwe Panlatten
- Nieuwe tengels
- onderdakfolie (of moet deze aan de andere zijde van het dakbeschot?)
- dakbeschot (OSB plaat met mes en groef van 18mm)
- isolatie materiaal (welke beter te gebruiken? rollen of platen? welke waarde?)
- dampfolie
- gipsplaat
Ik zit te denken om het Isover Variosysteem te gebruiken omdat het eenvoudig te verwerken lijkt maar dat klinkt vrij aan de prijs dus alternatieven hoor ik graag!
Gaat het zo goed of heb een verkeerde volgorde, is onderdakfolie nodig of niet.
Graag wat advies, alvast hartelijk dank!
Tip1 zorg dat je wat reserve pannen hebt.
Dit ligt er al lang maar zodra je het gaat opnemen en neerleggen ga je breuk krijgen. Gebruik eventueel een pannenlift om ze zo min mogelijk te beschadigen.
Tip 2 neem de panlatafstand over dan hoef je die niet opnieuw te bepalen, en tel hoeveel er nu op een breedte liggen.
Tip 3 Kijk gelijk heel kritisch naar die schoorsteen nu je er bij kunt.
Verder lijkt het mij wel een goede aanpak.
Mooi project!
Is hij nog in gebruik?
In ieder geval of het voegwerk nog goed is, of die klomp cement rond die pijp nog vast zit en zonder scheuren is en of alles nog waterdicht is.
Als hij niet meer in gebruik is en je hecht niet speciaal aan de aanblik van de schoorsteen dan haalde ik hem weg.
Verweg het goedkoopst is pannen en latten verwijderen.
Isolatiedakplaten pu met afwerking binnen en buiten.
Panlatten en pannen er weer op.
Lood slijpen in de schoorsteen.
Afwerking gevels met windveren.
Zorg er wel goed voor dat het nieuwe platte dak goed aansluit op de dakplaten.
Bedankt voor de antwoorden.Zeker nuttig.
De OSB platen zitten er inmiddels op en het valt me tot nog toe mee hoe het loopt :)
Ben toch niet voor isolatiedakplaten ik had het idee dat dat van die kant en klare oplossingen zijn die wat moeilijker te verwerken zijn zonder het juiste gereedschap.
Ik vroeg me als laatste nog af of ik bij nog onderdakfolie nodig heb en zo ja of dat dan aan de buitenzijde moet, dan latten en pannen OF aan de onderzijde van het dakbeschot. Zou iemand daar antwoord op kunnen geven ..
Op de osb komt een dampopen folie of onderdak folie.
dan de tengels en de latten.
Die folie is puur voor de bescherming van de osb en het voorkomen van lekkage als er een dakpan kapot is.
Laat de folie doorlopen van de nok tot een klein stukje over de dakbedekking van het platdak.
