Dak op overkapping voorkomen schimmel EPDM of bitumen
Goedemiddag,
Volgende week gaan we starten met het bouwen van een overkapping waarbij de achterkant vast komt aan een bestaande (enkelsteens) schuur.
We zijn er alleen nog niet over uit welke dakbedekking we nemen. Als plafond komen er kraaldelen. Daaroverheen moet de dakbedekking komen.
Twijfel tussen bitumen laten branden (dubbellaags of enkellaags ?) EPDM zelf leggen ?
OM schimmel te voorkomen zegt de een dat er dubbellaags gebrand moet worden, de ander zegt dat het altijd gaat schimmelen omdat het buiten is en er door houtkachel condens op zal treden op het plafond. Dus EPDM kan prima.
Wat is nu wijsheid ?
Gebruik maken van isolatie (welke dan ?) op de kraaldelen en daar overheen dakbedekking ?
Of een dubbel plafond creëren voor ventilatie. Dus kraaldelen, daar boven op dunne latjes met ventilatieroosters aan buitenzijde, daarbovenop underlayment en dan dakbedekking ?
Kortom graag advies
Even zoeken toevallig lopen er twee vragen hier betreft het zwart worden van houtenplaten. Hier twee in een klap. Er is nog meer te vinden. Zwart worden is een lastig fenomeen.
Twee lagen branden lijkt mij een fabel. Een laag isolatie materiaal op het hout heb ik ook eens gelezen. Kan effe niet het fijne toelichten.
Carport bij mijn ouders en hun buren.
Bij mijn ouders ligt er 4 cm pir op, bij hun buren geen isolatie. Daar zit er zwarte schimmel op, bij mijn ouders niet.
Mijn dakdekker zei het ook, geen isolatie is wachten op schimmel. De mensen denken dat ze een lek hebben, maar het is condens, ondanks dat het buiten-buiten is.
We hebben 3 dakdekkers en alle 3 zeggen ze iets anders. Vandaar mijn vraag hier van mensen die ervaring hebben
