Wie kan mij helpen: ik heb een rieten dak wat de komende weken wordt vervangen. Ongeveer 10 jaar geleden hebben wij aan de binnenzijde van het dak tot aan de panlatten geïsoleerd met 4cm steenwol. Omdat deze vorm van isolatie heel weinig doet, zou ik voordat de nieuwe kap wordt aangebracht, graag aan de buitenzijde 4cm extra dupanel willen aanbrengen en de dakspanten willen ophogen met 5 cm.
De isolatielaag (tussen de spanten)komt er dan alsvolgt uit te zien van binnen naar buiten:
hardboord, dampdichte laag, steenwol 4cm, dupanel 4cm, 1cm luchtlaag, panlatten, riet.
De ventilatie voor het riet is dan geregeld, ik maak mij daar geen zorgen over.
Echter, de steenwol is dan volledig opgesloten. Nu is de laag dun en het dauwpunt komt mijns inziens in de dupanel te liggen.
Wie kan een advies geven?
1. ik kan de steenwol ook vervangen voor dupanel, ik krijg dan 8cm dupanel.
2. ik kan de steenwol laten zitten en de dupanel erop zetten.
3. anders?
Tot slot: ik heb in de fora gezocht, maar kan hier niet iets vinden wat gelijk is aan deze situatie. Mogelijk staat het er wel, maar ik zou dan graag willen weten waar.
Ik hoop op een snelle reaktie, ik moet komende week beslissen.
Met groet, Jan-Hein.
3. anders?
