Dak isoleren
Hi,
Graag jullie advies. Ik ben nog druk met de renovatie van het huis en over een paar maanden gaan de pannen eraf en komen er nieuwe folie en pannen, enzovoort. Dit is wellicht een goede kans om de openingen tussen dakvoet, spouw en de aansluitingen op de muur op orde te maken.
Alleen: kan de spouw aan de bovenkant dicht, of niet? De spouw is geïsoleerd met glaswol (dit heb ik laten onderzoeken), er zijn geen stootvoegen en er zijn geen vochtproblemen in huis/bij de muren. Is het afsluiten in dat geval een goed idee?
Huidige situatie:
Is het zo dicht te maken:
Aangezien het onwijs moeilijk is om er volledig bij te kunnen van binnen uit hoor ik graag jullie advies.
Ik zou de spouw afdichten icm het aanbrengen van open stootvoegen. Daarmee ga je van sterk geventileerd naar een meer gewenste situatie van zwak geventileerd.
Na geïsoleerd. Gaat om een huis uit 1924 met een spouw van 5 cm en die zit dus vol met glaswol.
Dus aan de dakvoet de voorkant dichtmaken (dus bij de gootbak) en dan ook de bovenkant spouw afsluiten is geen gek idee in combinatie met stootvoegen.
Dan bovenkant afsluiten,
Ideaal de dakisolatie laten aansluiten op de spouwmuurisolatie, zodat je een gesloten schil krijgt.
Geen open stootvoegen.
Er is geen spouw, dus ook niks te ventileren.
