Dak isoleren van buitenaf met folie of renovatieplaten?
Wij hebben een huis gekocht uit 1900 met een mansardekap. Deze willen we graag van de buitekant isoleren om de constructie aan de binnenzijde intact te houden.
Nu is er i.v.m. de ruimte en de hoeveelheid aanpassingen ook geopperd te werken met meerlaagse isolatiefolie zoals Superfoil SF19BB damp open.
Voordeel is de dikte en vrijwel geen aanpassingen nodig zoals dakgoten e.d. Nadeel is de isolatiewaarde. Dacht eerste aan PIR van 10 cm met een RD waarde van 4.50.
Tussen de pannen van ons huis en de buren zit ongeveer 20 cm.
Kan iemand advies geven hierover of heeft er ervaring mee.
Als is te mooi is om waar te zijn, is het dat vaak ook. De isolatiewaarden die toegedicht worden aan dit soort producten, zou ik graag door een onafhankelijk instituut gecontroleerd zien.
Als je gaat isoleren, kies dan voor iets dat richting de nieuwbouwnorm gaat. Dus een RC van 6 of in die richting.
Bij een mansardekap kun je soms het vlakkere deel dik isoleren, en het steilere deel iets dunner. Dan heb je minder problemen met de goten e.d., en haal je over het geheel toch een leuke isolatiewaarde.
