Dak isoleren - sanity check
Ik wil mijn zolder van binnenuit gaan isoleren. Ik heb nu een plan gemaakt, met nog wat open vragen, en ben benieuwd of ik nog iets vergeet.
Het huidige dak, volgens bestek:
19mm underlayment, Stramitex met R-waarde 1.3 m² K/W. Daarbovenop betonpannen, en een ventilerende nokkonstructie. Dit gedragen door horizontale gordingen, 1300mm hart-op-hart.
Mijn plan is nu als volgt:
Ik wil tussen de gordingen isoleren. Ik wil het niet volledig opvullen, want dan wordt de zolder heel klein.
Houten latten parallel op de gordingen schroeven; aan de onder- en bovenkant. Daarbovenop komen rachels; die zitten dan dus tussen de gordingen.
Isolatie (isovlas) achter de gordingen; 140mm. Dan dampremmende folie op de rachels nieten, en goed afplakken langs de gordingen. Vervolgens gipsplaat op de rachels schroeven, en dat afwerken met stuc of verf.
In Ubakus: Ubakus link
Vragen:
- Ubakus:
Ik kan Stramitex niet vinden, ik denk dat Sto-EPS ongeveer hetzelfde is, klopt dat?
- Heb ik genoeg aan dampremmende folie, of moet ik voor klimaatfolie gaan? Is er een nadeel aan klimaatfolie, behalve de prijs?
- Welke maat heb ik nodig voor de rachels? Ik zie vaak 21.5x58mm; kan ik dat ook gebruiken voor de latten die tegen de gording aan liggen?
- Er zit een flinke afstand tussen de gordingen (1300mm). Kan ik dat met rachels in 1 keer overspannen, of moet er halverwege een extra gording?
Andere opmerkingen of toevoegingen zijn ook welkom. Hartelijk bedankt!
Klimaatfolie doe je als er een dampdichte laag zit.
Bij Stramitex is het mij niet 100% zeker of en welke eps is.
Een nadeel van klimaatfolie is dat er een luchtspouw nodig is van 2cm tussen de folie en de gipsplaten.
In jouw geval de folie achter de rachels, kan wel op de latten die tegen de gordingen komen.
Met een met buitenlucht geventileerde spouw tussen de dakpannen en het dak komt het er in Ubukus beter uit te zien.
Voor zover ik het me kan herinneren had stramitex geen underlayment binnenbeplating.
Til eens een pam op en kijk wat er ligt.
