Dak isolatie: piepschuim vervangen door steenwol
Het dak van mijn garage is zo'n 25 jaar geleden geïsoleerd met piepschuim (zie foto's).
Kan ik dit piepschuim gewoon vervangen door steenwol en zo ja, hoeveel extra rendement levert dit mogelijk op?
De garage heeft als afmetingen zo'n 7m x 3,5m
Hoe dik is het piepschuim?
Ik gok dat er 25 jaar geleden geen 16cm dik eps in is gegaan.
Ik zie een garagedeur opener, is die deur geisoleerd?
Anders zou ik die eerst aanpakken.
Nieuw eps heeft een isolatiewaarde van ongeveer 2,5
Of dat hetzelfde is als wat er bij jouw in zit is zo niet te zeggen, maar heel veel zal het niet schelen. De kieren die er niet zitten hebben wel zeer veel invloed op die waarde.
16cm steenwol zit op een Rd waarde van ongeveer 4,5
Vooral omdat ze dat zal plaatsen zonder zonder zal dat een flink verschil maken.
Ik gok er dat een dampdicht plat dak boven zti:
dan werken met klimaatfolie.
"verwarmd door een verwarmingselement."
Wat bedoel je daarmee? Blijft het o.a. altijd boven de 15 graden?
Ja, dat EPS is niet zo netjes aangebracht en ook kieren zijn niet voldoende afgeplakt. Is 25 jaar oud EPS 'nieuw'?
Door de antwoorden hierboven ben ik overigens nog niet zo zeker van een sterke verbetering als ik steenwol (of glaswol) ga plaatsen?
De garage blijft inderdaad door verwarming 'warmer' alhoewel ik niet zeker weet of deze in de winter boven de 15 graden komt / blijft.
De rd waarde van steenwol is grofweg vergelijkbaar met die van piepschuim (eps). Alleen de extra centimeters die je toevoegt bieden meer isolatie. Je zou de piepschuim die er zit kunnen afpurren, er steenwol onder doen en klimaatfolie toepassen. Dan hoef je de piepschuimrommel er in ieder geval niet af te slopen.
Ik zou het huidige eps testen op brandveiligheid:
Klein stuk eraf snijden en buiten in de fik steken.
Modern eps hoort redelijk brandveilig te zijn, of dat voor dit oude eps ook zo is?
Dat is voor een garage ruim voldoende. Er is dus geen rendement om het dikker te maken.
Wat is het doel?
Het doel was / is om extra rendement (beter isoleren, minder kou en minder energieverbruik) te realiseren, maar uit de voorgaande antwoorden heb ik inmiddels wel het besluit genomen om de kieren te dichten en daarna dampremmende folie aan te brengen.
