Dak isolatie houten dakbeschot en pannen
Ik heb een oud huis met een puntdak. het dak bestaat uit houten dakbeschot en pannen. Deze is niet geïsoleerd.
Ik wil aan de binnenzijde een lichte isolatie aanbrengen en daarna met de schuinte van van het dak een (gipsplaten of hout) plafond plaatsen.
Het totaal, in hoogteverlies, mag 7 tot 10 cm zijn.
Welk isolatiemateriaal kan ik hiervoor het best gebruiken?
Groet,
Peer5
Er moet enige ventilatieruimte tussen het dakbeschot en de isolatie overblijven. Je hebt dus niet zo gek veel ruimte meer over om materiaal aan te brengen. Je komt dan uit bij de harde isolatiematerialen.
Mocht je toch een (dunne) steen- of glaswol toepassen, vergeet dan niet een dampwerende (=dichte) laag tussen gips en isolatie (als die nog niet op de isolatie zit) en een dampdoorlatende laag tussen isolatie en dakbeschot.
Je zou PIR-platen kunnen gebruiken.
Niet goedkoop, maar met een zeer hoge R-waarde t.o.v de dikte vergeleken met andere isolatie-materialen.
Dank voor jullie reacties.
Ik heb verder onderzoek gedaan naar een dunne doch effectieve isolatie. Nu heb ik gelezen over een soort dunne multireflecterende isolatie (Frans product). Deze biedt equivalente of zelfs hogere thermische prestaties dan de traditionele dikke isolatie – waarbij de verschillen ‘s winters opliepen tot 28% en ’s zomers tot 44%.
Heeft iemand hier ervaring mee?
Groet,
Peer5
Genoeg meningen wel. :mrgreen:
Zoek eens op het forum op de woorden isolatiefolie en kom eventueel dan terug op je vragen als die er nog zijn.
Er zijn ook nog wetenschappelijke onderzoeken te vinden over dit product op het internet.
Wat betreft de isolatievoorwaarden zin deze bij de meeste fabrikanten terug te vinden in de verwerkingsvoorschriften.
Een check of je huidige dakbeschot al dampdicht is is een punt om even goed na te gaan.
Zie PB.
Je hebt het overigens alleen over warmteisolatie? Harde platen of evt nieuwere dunne soorten werken dan prima.
Mocht je ook geluidsisolatie op het oog hebben dan kom je toch uit op glas- of steenwol.
