Dak isolatie gordingen uit het zicht
Ik heb een vraagje. Ik ben druk bezig met het verbouwen van de zolder. Nu is ook de bedoeling dat hij geïsoleerd wordt.
Nu heb ik al een hoop gelezen over het isoleren, maar een hoop tegenstrijdigheden en ik zie door de bomen het bos niet meer. Dus vandaar dat ik mijn vraag hier stel.
Mij dak is als volgt opgebouwd, woning is van jaren 70
1. Dakpannen
2. panlat
3. dakbeschot
4. isolatie van 2,3 cm dik met aan de dakbeschot zijde soort papier. Volgens mij bitumenpapier.
5. schrootjes
Door de vorige bewoner is er op de gordings, gerageld en daar gipsplaten op geplaatst. De gordings waren dus uit het zicht. Nu wil ik dat nu weer. Dit betekend dat ik tussen de schrootjes en de gipsplaten iets van 14 cm ruimte heb.
Maar vanwege die bitumenpapier is het dampdicht bij het dakbeschot. Kan ik dan wel gewoon glaswol zonder alufolie tussen de schrootjes en de gipsplaten leggen zonder vochtproblemen? Of heeft iemand eventueel andere oplossingen?
Ik hoop dat het een beetje duidelijk is.
Alvast bedankt
Dakbeschot planken of platen? Eventueel hoe dik.
Isolatie 2 tot 3 cm welk materiaal wol of schuim.
Schrootjes, hout kunststof zijn deze zonder spouw dus direct tegen het bestaande isolatie materiaal aangebracht.
Vervolgens een openruimte van zo'n 14 cm en deze is met een gipsplaat afgewerkt?
Hoi,
Ik weet niet of het platen of planken zijn. Ongeveer een 1cm dik. De isolatie is wol. De schrootjes van hout zijn zonder spouw tegen het bestaande isolatie aangebracht.
Daarna idd een open ruimte afgewerkt met gipsplaat.
De bestaande situatie zou eigenlijk niet kunnen. Als er werkelijk iets van bitumen zit en of ook damdicht is. Ik bedoel er zou bij een lage temperatuur buiten rondom 0 en 20 graden op zolder veel vocht in de costructie ontstaan.
PUR platen met aluminium cachering daarmee zou het moeten lukken. Op de naden na zijn deze dampdicht. Alle kieren moet je zorgvuldig dampdicht maken/afwerken.
Oke, bedankt alvast voor je antwoord.
Ik woon hier nu bijna 9 jaar. Dus zolang zit het sowieso al. ik heb geen vochtplekken gezien. Maar sluit je het dan niet op als je nog een dampdichte laag maakt.
Als er op jouw zolder altijd een lage temperatuur en luchtvochtigheid is geweest zal er niets gebeurd zijn.
Zodra op je zolder de temperatuur-en de luchtvochtigheid omhoog gaat kan het kritisch worden.
Luchtdichtheid wordt dan belangrijk. Kan er geen lucht voorbij je damprem of eventueel via delen in je dak naar het dakbeschot trekken kan er ook niets worden opgesloten.
De dampremmende oplossing moet totaal dichter zijn dan het zwarte laagje. Zo'n laagje zal ook iets van lucht doorlaten.
Voor meer zekerheid uitvogelen wat voor laagje het precies is.
Een constructie kan en mag van October tot Mei een beetje vochtig worden MAAR van Mei tot October moet er meer zijn op gedroogd.
Ik ga is kijken wat voor spul het is.
Tevens hoorde ik van iemand om gaten (ongeveer 13mm) te boren in het dakschot. (schuin naar beneden zodat water er altijd uitloopt).
Voor de ventilatie en dan isoleren met dampdichte laag net achter de gipsplaten.
Alvast bedankt
Ik heb toch besloten om al het oude glaswol weg te halen. Dit is inmiddels ook gebeurd.
Ik kijk nu tegen het dakbeschot aan, welke bestaat uit planken met messing en groef. Op sommige plekken zitten ze niet meer strak tegen elkaar aan. Voor mijn gevoel komt er geen tocht doorheen.
Ik ga isover Isocomfort 35 platen van 160mm dik plaatsen tussen mijn dakbeschot en de ragels waar later de gipsplaten tegen aankomen. De gordings zijn ipv 14 cm, 16 cm dik/diep.
Over de ragels dampdichtefolie en dan gipsplaten.
Nu is de vraag, hoe moet ik de folie aan de onderkant, op de vloer vastmaken. Moet hij helemaal in de hoek komen of ongeveer 16 cm van de hoek op de vloer? En dan om een plank vouwen en vastschroeven. Ik heb een houten vloer.
Alvast bedankt
